Насочил съм се към голф 5 2,0 150 коня FSI
Здравейте! Насочил съм се към голф 5 2,0 150 коня FSI. Питането ми е някой от форума дали има такъв голф, евтини ли са частите и поддръжката, здрав ли е двигателя, колко реално харчи градско и извънградско и изобщо всякаква информация, която би помогнала. Благодаря!
- richko25
- Регистриран на: Сря 09 дек 2009 12:28
- Автомобил: VAG
- Местоположение: Sofia
Re: Насочил съм се към голф 5 2,0 150 коня FSI
Последна промяна от richko25 на Пет 10 сеп 2021 17:34, променено общо 1 път.
richko25 написа:Здравей ,колега.
Евтин за поддръжка /разтегливо понятие/ - спрямо поколение Голф 4 е по-скъп и то не с малко.
ГАЗ - сложно и скъпо.
Двигателя работи на висока температура с бедна смес.
Висок % вероятност да е масларка.
Аз лично не бих си купил бензинов двигател на VW GROUP 2004-2012.
Газ и без това не смятам да слагам, така че не ми е проблем. : )
Какво значи, че двигателя работи на висока температура с бедна смес?
Масларка предполагам значи, че гори много масло?
И защо не би си купил бензинов двигател?
Благодаря за отговора!
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Моето лично мнение не ангажирам никои, по съвременните коли се карат само на горивото за което са произведени.
Газ се слага само на по стари мотори като концепция или новите стари са с много датчици и не стават за газ.Бедна смес се има на впредвид ако се кара на газ в повечето случаи е бедна сместа за икономии.При новите коли има много датчици които следят именно дали не е бедна
Има и газови уредби и за този мотор но са скъпи като цена и е въпрос на лична преценка.Успех с покупката
- richko25
- Автомобил: VAG
Последна промяна от richko25 на Пет 10 сеп 2021 17:35, променено общо 1 път.
1,8t беше първото, към което се бях насочил, но проверих и се оказа, че 1,8т са до 2003г., а аз искам нещо по-ново.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
По-добре се насочи към дизела и то към 1.9 мотора.
[quote="Bai Sando"]
Благодаря за предложението, но със сигурност няма да е дизел.
Последна промяна от radotom на Вто 28 ное 2017 0:09, променено общо 1 път.
Причина: Освен бутона Цитат, има и буон Нов отговор. Моля, използвайте него
- richko25
- Автомобил: VAG
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Че то има ли друго смислено за Голф 5 на което да заложиш освен 1.9
Въпросът е, че държа модела да е Голф. А голфове 1,8т след 2003 няма. Така че давайте информация само за FSI, защото съм харесал един и искам да разбера повече, само че в интернет не намерих почти никаква информация, та затова питам тук. :)
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
1.6 fsi не те ли устройва мисля че е по-сполучлив
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
Ако задължително се търси бензинов Голф 5, аз бих се спрял единствено на 1.4тси 122к.с., но този двигател се среща рядко и само 2007-2008г. Вариант е и ако намериш американски голф с 5-цилиндровия 2.5, той поне не е с директно впръскване и става на газ.
За жалост 1.6фси и 2.0фси са сравнително проблемни - склонни са да горят масло, събират много нагар по колекторите, капризни са към горивото и като цяло не са особено препоръчителни. 1.4тси с двойното пълнене(комресор+турбо) също не е много препоръчителен.
Макар че, ако колата е много запазена и си сигурен в състоянието й, може да нямаш пробелеми, с който и да е от бензиновите двигатели.
- tonkogtd
- Регистриран на: Съб 04 май 2013 12:14
- Автомобил: Golf GTD Polo GTI
- Двигател: JR-1991 BJX-2006
- Местоположение: Ямбол
@richko25
Последният мотор 1.8T 20V. се монтира при Сеат Ексео-150 к.с./110kw./.Всичко останало от бензиновите турбомотори на ВАГ след 2007-2008 г.е FSI.
