Маховик или нещо друго? 1.9 TDI BKC
Здравейте, след доста търсене реших да постна собствена тема тъй като не мисля че открих същия симптом като моя. Имам типичното притрисане при потегляне, но предимно на студен двигател. На топъл също се случва, но по-рядко. При каране с ниски обороти нямам вибрации. На празен ход, когато натисна съединителя няма разлика в работата на двигателя, но ако го задържа на полусъединител точно на точката на зацепване, се променя звука. Чува се по-шумно. Та въпросът ми е: маховика ли е заминал или има шанс да се размина с нещо друго?
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Re: Маховик или нещо друго? 1.9 TDI BKC
Въпроса ти се отнася към " теорията на относителността " , или - тука има - тука нема.
Имам го подобен проблем след смяна на демфперен комплект с твърд. До последно нямах ядове с демпфера докато не превъртя и не остана грам шлица . Сега съм с твърдо Валео и откак съм го сложил ( вече 40 к км ) в един определен момент при потегляне ,ако не му се подадат точните обороти - тресе та се не трае в купето. Свикнах му на пинизите и си го карам ,докато пак не се окоти.
Така че колега , ако не ти буксува съединитела- каркай си колата и не се отиквай с излишни пари.Всяко нещо си му идва времето - рано или късно.
И реално няма шанс да се разбере дали е разбит демпфер или вече съм с твърд маховик докато не се разглоби, така ли?
- bkunev
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
- Местоположение: Габрово
И аз имам такова по скоро насичане при отпускане на съединитяля от време на време сутрин. И след 2 светофара изчезва. Не го мисли, карай и си свиркай. Каквото има да става ще става...
- alpinab
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Здрасти колега,
Аз имах да кажем същият проблем на бившият ми Пасат Б6 с 1.9 БЛС мотор. На студено имаше претрисане при потегляне(особено и пък ако е лек баир), не беше толко дразнещо но се усещаше. Карах я така повече от 2 години. Накрая се реших и я заведох в един от форумните сервизи.Диагноза както и очаквах, съединителя. Смениха го с комплект на Лук(реп сет). Колата заспа. Обясниха ми, че маховика е тръгнал и съм го сменил в точният момент преди да направи беля по някой друг здрав възел от задвижването. Дали е така или не, не мога да коментрирам, не съм компетентен.
- inspektora
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
- Автомобил: Honda CR-V
- Двигател: i_ctdi N22A2 2008
И аз имам подобен проблем - претриса при тръгване и толкова. В движение няма никакъв проблем. Явно е тръгнал маховика, но има още много хляб в него. И в сервиз са ми казвали същото. Колата е на 162 000 км., реални. Не знам как се разбира момента, в който трябва да се сменя съединител и маховик.
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
Демферен маховик винаги си проявява първите симптоми при студено време, запалете двигателя направете 500 - 600 метра и спирате, давате газ с отпуснат съединител до около 2500 оборота и пускате газта и слушате започва да се чува едно чаткане и много леко тресене на мотора, но това са начални симптоми както каза колегата по горе карайте и си свиркайте може да изкара 50к км и повече. Един клип който вече маховика е за смяна вече.
https://youtu.be/e4O6HQv_7_E
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
И при мен го има това нещо. И лекото притрисане сутрин, както и "чукането" при отпускането на педала (не винаги). Така е от покупката на колата, без никаква промяна. Изминатите километри до момента са близо 50 000
Миналата година се бях засилил да сменям целият комплект, но майсторът ме разубеди, отбелязвайки, че нямам тресене при палене и гасене на мотора, дори и с премахнат ЕГР - клапан. Така, че...продължавам да карам, като съм предвидил и сумичката за евентуална смяна.
П.С. при тези звуци от клипа хич няма и да я паля тази кола...
Миналата година се бях засилил да сменям целият комплект, но майсторът ме разубеди, отбелязвайки, че нямам тресене при палене и гасене на мотора, дори и с премахнат ЕГР - клапан. Така, че...продължавам да карам, като съм предвидил и сумичката за евентуална смяна. П.С. при тези звуци от клипа хич няма и да я паля тази кола...
- Karaboev
- Двигател: M272
И аз съм така та затова и давам мнение и подкрепям всички останали да се кара до износване на съединителя и като се свали тогава ще се мисли. Иначе ако отидеш в сервиз веднага ще те наплашат че е много сериозно как ще останеш на пътя и какви ли не глупости да ти земат парите
- bkunev
Къде каза колегата по отгоре, при туй "рупане" из вътре хич няма и да я паля...
