Алхамбра 1.9 TDI 98' - спирачни проблеми
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Сря 29 ное 2017 9:03
Проблемът е, че при отпускане на спирачния педал се чува едно хубаво съскане на въздух долу откъм педалите. След изгасяне на колата педалът втвърдява буквално за минути без натискане, т.е. не задържа никакъв въздух. По време на движение не втвърдява, но това фъщене ме влудява и не мисля да го оставя повече така. Предполагам, че вакуум помпата успява все пак да доставя достатъчно въздух и затова не втвърдява в движение. Насочил съм се към смяна на серво усилвателя. Попрочетох други теми с подобна проблематика и всички симптоми водят към пробив в мембраната. Вече поръчах друг усилвател и уикенда ще го подхващам. Въпросът е как да източа старата спирачна течност и кава да сложа? Сменял съм спирачна помпа на голф 3 , ама тук гърченето вероятно ще е в пъти повече поради "изобилието" от място за ровене под капака.
Последна промяна от stefarata на Вто 05 дек 2017 12:03, променено общо 2 пъти.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Алхамбра 1.9 TDI 98' - спирачни проблеми
Мнениеот kris11 » Сря 29 ное 2017 10:09
Питай Миро Тоягата - той имаше проблеми със спирачките и вакума.
При смяна на сп. масло гледай да не остане без масло АБС блока ,че цирка ще е голям.Допълвай казанчето постоянно . Сменял съм 2 пъти течност в Тех Ко докато имаха сервиз. за 20 лв не си заслужава гърча , като нямаш канал или повдигач под ръка.
1л е достатъчен за смяна.
А да не би да ти съска от сцепено маркуче към компа или в компа ?? Първо това провери. А може да е клапана на вак усилвател.
Компа е до кормилния прът над педалите. На удобно място е :mrgreen , а и куплунга е много удачно разположен. Първо сваляш капака за предпазителите с издърпване при долно положение.
Достъп след сваляне на дясна долна кора.До вратата на тясната страна има 1 гумен бутон до уплътнителната гуме е.Крепежа е около 8-10 винта кръстата , а в горния край до кормилото има 3-4 бели щипки. В десния край има скрит винт /закрит от кората над пепелника.
Ето и линк за достъпа до компа : http://vwts.ru/forum/193286.html
За течността : https://mikrob.ru/viewtopic.php?f=353&t=56578
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Сря 29 ное 2017 10:42
Ехх, все го отлагам това маркуче, защото ми набива и грешка 65535. Ама явно ще трябва да го оправя, за което колегата goppa ми напомня периодично :biggrin . Няколко пъти почвам да си проправям път до компа и все стигам до някое положение, в което няма мърдане ни напред, ни назад. Единият път се оказа, че болтчетата на самия комп дето се захваща към планката са някакъв торкс с дупка, а аз го нямах. Последно пък не можах да откопчея голямата букса на компа и така.... Но благодаря, ще гледам да оправя първо маркучето и ако не изчезне проблема ще сменям сервото.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Сря 29 ное 2017 10:45
kris11 написа:Ето и линк за достъпа до компа : http://vwts.ru/forum/193286.html
Майко мила, тези руснаци направо режат стойката на ЕКУ-то :horror Голям филм ме чака май
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 29 ное 2017 12:06
Огледaй внимaтелно вaкуумния мaркуч между сервото и помпaтa! От дъртозaтa се нaцепвaт и губи вaкуум от тaм. Може сервото ти дa е здрaво.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Сря 29 ное 2017 12:08
goppa, въздухът фъщи в краката при педалите, отвънка нищо не се чува, слушал съм я
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 29 ное 2017 13:56
stefarata написа:
Ей да не видят нещо :wink . Аз пък рязах тръбите на радиаторчето за лесно вадене . Радо пък реже и чупи уши на климатичния радиатор :mrgreen
Абе няма да се плашиш сваляне на кората за 5 мин. Може и километража да свалиш за визуален достъп само 6 винта кръстата.
Обаче маркуча до компа как ще го смениш ? Я за по-лесно свали голямата кора ,че и радиаторче може да смениш и профилактика на моторчето за клапата да направиш :Mr Green Fun
@"goppa, въздухът фъщи в краката при педалите, отвънка нищо не се чува, слушал съм я" Вземи пали една свещ да не е маркуча вътре в компа че ....
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 29 ное 2017 15:21
Че той мaркучa в компa му е гръмнaл от годинa и кусур.
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Сря 29 ное 2017 18:01
stefarata написа:goppa, въздухът фъщи в краката при педалите, отвънка нищо не се чува, слушал съм я
мойта старата беше 2,0 бензим ма филма е голям с ваденето на сервото аз го играх 2 пъти напразно
сваляш и помпата на спирачките но внимавай само за маркуча на съединителя че там е кофти с обезвъздушаването
иначе 2 литра си взимаш дот4 и дестваш след като зглобиш
наливаш помпата да текне от щуцерите , стягаш някой помпа отвиваш отам поне 2 пъти и после цялата система
аз затова си направих машинка от ръчна пръскачка
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 29 ное 2017 18:09
goppa написа:Че той мaркучa в компa му е гръмнaл от годинa и кусур.
Ама какво се чуди тогава още - пратил съм линк и за това за компа. :Mr Green Fun
Пък , ако няма инструмент мога да го оборудвам с 1 манесман 215 чаркала.
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Сря 29 ное 2017 19:03
kris11 написа:
то много оборудване нетрябва кофти е ваденето на сервото
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Сря 29 ное 2017 22:12
Инструмент имам. Преди месец ди взех гедоре от лидълските. Само 50 части е ама върши работа.
Kris11 , дай все пак подробности на лични за тоя манесман. Птодаваш ли го?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 30 ное 2017 7:21
Беше ми писaл, че имaш омaслявaне по вaкуумните мaркучи. Aко вътре в мaркучите имa двигaтелно мaсло трябвa дa си ремонтирaш вaкуумпомпaтa. В щуцерa нa кaпaчкaтa и имa възврaтно клaпaнче. Aко то не държи се пълни сервото с мaсло. Провери го кaто сменяш сервото, че дa не се прецaкa и новото!
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Съб 02 дек 2017 17:35
Не се наложи никакво рязане на планка и т. н. Развих двата секретни торкса и екуто излезе без проблеми. Смених маркуч ето и сега остава да пробвам как ще е. Маркуч ето беше пробит при входния щуцер
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 02 дек 2017 17:43
И имаше масълце и маркучлето отвътре е като дъвка, нали?
Смени ли и дългия маркуч от турбопътищата до ЕКУ-то?
