Турбото не надува - VW Golf 4 1.9tdi 110hp AHF
Здравейте колеги както карах с 100km/h колата заби предница.. направи се диагностика нищо не изкара.. и става по зле едвам вдига до 60km/h
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Турбото не надува - VW Golf 4 1.9tdi 110hp AHF
selkatdi написа:.. направи се диагностика нищо не изкара..
Тогава по какво съдиш, че турбината ти не надува?
Пушилка вдига ли , може да е друго , най-добре диагностика В ДВИЖЕНИЕ..
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Знаеш ли как да я изчистиш има една тема прочети я ако не си я чел и ще ти стане ясно viewtopic.php?f=24&t=461638
Благодаря за темата но турбото вече е почистено и сега мотара е по - пъргавичък от преди!
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
Не мога да разбера как ги карате тия коли , та ви запичат геометриите на турбините . Аз на моята за 60 000 км. , не съм я чистил нито веднъж и лостчето си се мърда 12 мм . без проблеми а колата е и с чип и има доста повече сажди ... Давайте им газ на тия коли колеги , това е решението :)
Ами изкарал ли си картерните газове навънка или в кенче (milanski) ?
Изолиран ЕГР + почистен всмукател и права тръба вървеше доволно но взе че заби случва се важното е че проблема е решен! А това за картерните газове още се чудя има ли смисъл? ако може да обясниш с каква цел се прави? :)
Мислъл съм в кен но зимата като замръзне.. ще стане мазало
- Milanski
Не съм ги изкарвал картерните газове , но не е лошо да ги изкарам май :)
По принцип като се смесят картерните газове с изгорелите газове след време се образуват сажди , а чудно при теб как не ти се запича геометрията , явно или яко я настъпваш или не ти работи ПЦВ клапана ..
- Milanski
Re: RE: Re: Турбото не надува - VW Golf 4 1.9tdi 110hp AHF
Клапана си работи сменявал съм го и след него е умаслено демек си вкарва доволно пари и масло в смукателния колектор , ЕГР - ра съм му махнал вакума само и уж е затворен . За газта обаче си прав не я жаля , само студена нея напъвам загреели си я настъпвам доволно :DModeup написа:По принцип като се смесят картерните газове с изгорелите газове след време се образуват сажди , а чудно при теб как не ти се запича геометрията , явно или яко я настъпваш или не ти работи ПЦВ клапана ..
Изпратено от моят Lenovo P1ma40 с помощта на Tapatalk
- Milanski
Само газ :DModeup написа:За жената и колата нали знаеш :D
