от едно място ми дадоха цена 35лв за задно стъкло на Г-3.
добре ли е или да търся друг?
като знам, че фолиото е 5 кинта ми се вижда множко, но и работата си е пипкава.
дайте мнение
затъмняване на стъкла-къде и колко?
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
- Местоположение: София, Лондон
Re: затъмняване на стъкла-къде и колко?
vasko0001 написа:от едно място ми дадоха цена 35лв за задно стъкло на Г-3.
дайте мнение
С фолио за 5 лв не знам колко ще изкара. Хубавите фолиа са по 200 лв !!!
- scuba
- R.I.P. Holy Diver
- Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
prj57 написа:Хубавите фолиа са по 200 лв !!!
FoliaTeck - 90 euro/кв.м.
Е тва е фолио. Тия от 5 лв карат 2-3 месеца
- rusiq_24
- Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Един и същ въпрос като в раздел "Тунинг" един и същ отговор от мен
Колеги за качествено затъмняване мога да ви дам номерче на човека от който си купих колата(в София е)Истински професионалист и като видях само на какви коли затъмнява Ами кола под 100000лв не видях да идва при него.Значи номера му е 0888803304 дано да не го е сменил за една година п.пМоята е затъмнена естествено от него цялата с някакво уникално фолио Американско и като гледам изработката му Дано съм бил полезен и ако някой си ги затъмни при него нека после сподели мнение ама просто нямам думи за майсторлъка му Ако случайно не е на този номер двама колеги от форума го познават damga и kaskoboy
- Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
дайте мнение
Признавам си, че все пак се занимавам с фолиа вече над 10 години, но все пак и за човек, който не се е занимвал не е много трудно да си фолира стъклото. И само да кажа, че и тези фолиа от по 5лв. си траят по много време ако се направи както трябва. Не е кой знае каква философия, но да се направи като хората, наистина не трябва да се бърза и си е пипкава работа. Най-добре е да се свали стъклото, но едва ли някой ще тръгне да си сваля стъклото. Намираш си помешение което да не е прашно, защото .............снабдяваш се с едно пръскало (от препаратите за стъкла, например) пълниш го с вода и малко веро, предварително си отрязваш парче малко по-голямо от стъклото (добре е да има някой приятел да ти помогне или да ти придържа фолиото, макар че и сам става)отлепяш фолиото от подложката и внимаваш да не го пречупиш същевременно можеш да го пръскаш от към лепливата част (много неприятно ще се получи ако от невнимание залепиш фолиото лепило, към лепило) след, като отлепиш цялото, напръскваш обилно с пръскалото, напръскваш и стъклото (обилно). Пльоскаш фолиото върху стъклото, хич да не те притеснява, че е останал въздух, нагънато (не пречупено обърни внимание) минаваш го със шпатулката през средата, поставяш и целофанената или силиконовата подложка върху фолиото (за да не надраскваш фолиото) и започваш със шпатулката да гониш водата от средата към краищата, по краищата минаваш добре по уплътненията не се притеснявай и притисни фолиото добре, това че излизащата от стъклото част се начупва и нагърчва да не те притеснява, така или иначе после с макетнотно ножче отсраняваш излишъците. Най-големият майсторлък е обрязването и отстраняването на излишните стърчащи извън стъклото остатъци, това е общо взето. На места покрай уплътнението може да не залепне веднага, там ще трябва да проявиш малко повече търпение, ако имаш пистолет с топъл въздух става по-бързо, имам пред вид специално там, където в края малко не ще да залепне. Уверяваш се, че някъде не си затворил (оставил, пропуснал) вода или въздух и си готов. Иначе ако го правя за непознат и аз бих взел толкова пари.
П.П. И като стигнахме до там, че е най-добре задното стъкло да се затъмни със нещо друго а не с фолио. Препочъвам за станичните стъкла на вратите да се свалят преди да се фолират, после става за минути фолирането и гранция, както трябва, ако не, просто си требе малко търпение за изрязването на фолиото, като хората по уплътненията. Надявам се да съм бил полезен на някой.
- trunner
- Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
- Местоположение: Силистра
kristian112 написа:в закона не е изрично забранено така че може.Опитват се да се заяждат по принцип но като се озъбиш малко минава
Ми то честно казано няма и как да го забранят, щом излизат чисто нови коли с фабрично затъмнени стъкла! Ако е забранено карането на такива автомобили, то ще бъде забранена и продажбата им, а оттам разбира се, и производството!
- rexpitbul
- Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
- Местоположение: Мелмак
trunner написа:kristian112 написа:в закона не е изрично забранено така че може.Опитват се да се заяждат по принцип но като се озъбиш малко минава
Когато учех закона за движение по пътищата (2000г) пишеше,че задните странични стъкла и задното стъкло може да бъдат затъмнявани при наличието на две странични огледала за обратно виждане!!!
Потребители, разглеждащи този форум: m1retza и 107 госта
