Губи мощност, мига чек-а, не пали?
peshaka89
Регистриран на: Вто 29 сеп 2015 13:14
Автомобил: Seat-Leon
Двигател: 1i8-20v-2002-gas-automatic
Мнениеот peshaka89 » Чет 30 ное 2017 22:17
Здр колеги, днес докато си карах по околовръстното, точно на моста над разклона за Симеоново, изведнъж като натиснах сеатчето, то загуби мощност, чека започна да мига жълто и припуква откъм двигателя, все едно се дави. След като едвам се прибрах, после с триста зора едвам запали , чек-а изгасна, но няма мощност и едвам се движи и гасне в ниски обороти и на гас и на бензин. Сега гледам чека е огаснал, обаче смърди яката на бензин около колата и в момента вече, въобще не иска да запали. Горивото е накрая, не съм зареждал скоро. Идеи???
пс колата е автомат -1.8 20 в газ/бенз, филтрите са сменяни преди ок. 1000 км
Последна промяна от Pichaga на Съб 02 дек 2017 18:59, променено общо 1 път.
Причина: оправи заглавието по шаблон
Jeka
Регистриран на: Чет 17 май 2012 15:13
Автомобил: Passat B5 Variant
Двигател: AJM++
Re: Губи мощност, мига чек-а, не пали?
Мнениеот Jeka » Чет 30 ное 2017 22:49
Закачи я задължително на диагностика да видиш чека за какво е светнал. Вече от там нататък и сам ще можеш да си отговориш на въпроса и да си решиш проблема.
peshaka89
Мнениеот peshaka89 » Чет 30 ное 2017 22:57
Jeka написа:Закачи я задължително на диагностика да видиш чека за какво е светнал. Вече от там нататък и сам ще можеш да си отговориш на въпроса и да си решиш проблема.
Преди съм го проверявал -ЕГР клапан, обаче се триеше и след ок. 500км светваше пак. Последния път, като се изтри не светна пак и сле 2к км
Jeka
Двигател: AJM++
Мнениеот Jeka » Чет 30 ное 2017 23:04
peshaka89 написа:Преди съм го проверявал...
Провери сега след станалото, защото чека може да е от друго и от него да прави проблем. Все пак за да загуби така мощност колата трябва да е записала някаква грешка. Провери си маркучите за бензина отпред, виж нещо покрай горивния филтър да не е хлавабо... за да мирише на бензин значи има бензин извън системата, а за да не пали значи го няма вътре в нея :mrgreen ...
peshaka89
Мнениеот peshaka89 » Чет 30 ное 2017 23:07
peshaka89 написа:
Преди съм го проверявал -ЕГР клапан, обаче се триеше и след време светваше пак. Последния път, като се изтри не светна пак и след 2к км
Незнам имам съмнения да не би да са свещи-никога не съм ги сменял аз(поне 7 к км), възможно ли е от тях така да прави? Преди карах едно браво 1.6 16в и едн път му разкачих едната свещ и не можах да я завра обратно и така си се прибирах от работа , като че ли работеше по същия начин - на по-малко цилиндри, припукващо и без мощ, ама там поне имах съединител и не ми гаснеше.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: VW Arteon SB
Двигател: DGEB
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот popeye » Пет 01 дек 2017 11:22
чека мига при "misfire detected". със сигурност са свещи и/или кабели
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 02 дек 2017 17:47
