Здравейте колеги, колата е VW Sharan 2.0 ADY 115к мотор, LPG,
Колата ми е мудна, няма рязък старт, сменил съм почти всичко, кабели,свещи, бубина, датчик колянов вал, дебитомер,сменени филтри, ролки, ремъци, зацепването на ангренажа е проверено поне 3-4пъти и проблема си остава, само се чудя защо като въртя делкото и няма никъква промяна на двигателя, даже и буксата му извадих и колата си работи, помислих че може да е датчик на хол в делкото и взех друго делко за проба, но положението е същото - въртя и нищо, мерих кабела с буксата до датчика ток има! Чудя се вече какво да правя.
VW Sharan 2.0 ADY няма динамика
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: VW Sharan 2.0 ADY няма динамика
На този мотор ценртовката се прави на компютър,сега си разместил делкото и няма уцелване.Закарай я на някой който разбира да ти я зацепи правилно и ще се видиш в динамика
- tomata
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
- Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
- Двигател: AWT AWC
- Местоположение: Пазарджик
Точно на този двигател датчика на хол е отделен. Прегледай си вакумите. И колегата е прав това не е жигула да си въртиш делкото на око
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Колега как измерихте кабела и датчика в делкото?
grisho
- Регистриран на: Пет 06 мар 2009 11:21
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1997
- Местоположение: Usa
slaveiko67 написа:Колега как измерихте кабела и датчика в делкото?
Измерих само кабела който влиза в датчика, на крайни крачета 1 и 3 трябва да има поне 11волта когато си на контакт, поне така пише в руското ръководство.
- slaveiko67
- Двигател: AFN 96g
Е,мери се и средния,защото импулса за компа идва по него...мери се със светодиод като минуса се взема от кафявия кабел влизащ в делкото...Ако датчика е здрав,диода трябва да мига с определена честота.Кабела,трябва да е включен в буксата на делкото...Ако диода не мига или свети постоянно хол датчика в делкото е повреден.Другото делко,което си пробвал от същият двигател ли е?
grisho
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1997
slaveiko67 написа:Е,мери се и средния,защото импулса за компа идва по него...мери се със светодиод като минуса се взема от кафявия кабел влизащ в делкото...Ако датчика е здрав,диода трябва да мига с определена честота.Кабела,трябва да е включен в буксата на делкото...Ако диода не мига или свети постоянно хол датчика в делкото е повреден.Другото делко,което си пробвал от същият двигател ли е?
Да, от ADY, всички номера по делкото съвпадат с моето, делкото е с един отвор за датчика, на пасата ми е с четири! Казваш че минуса се взема от кафевия а (+) от същата букса ли да взема?
- slaveiko67
- Двигател: AFN 96g
Да,от средният кабел в буксата...по него идва импулс от хол датчика на делкото...
grisho
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1997
slaveiko67 написа:Да,от средният кабел в буксата...по него идва импулс от хол датчика на делкото...
Ще го премеря, а центровката на делкото как става?
- slaveiko67
- Двигател: AFN 96g
Делкото има белег на корпуса,който при правилна центровка трябва да е срещу палеца...при съвпадание на другите белези-на маховика и на ролката на разпределителния вал...
На диода трябва да му свържеш последователно съпротивление 1кОм...
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Като си оправиш разбутаното делко и пак има проблемите може да се ориентираш към детонационен датчик /анти/
grisho
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1997
Здравейте, проблема е решен и реших да споделя.
Оказа се, че делкото е завъртяно на 180 градуса, незнам защо е било така, карам го вече 6-7 години така, но като завъртях делкото на 180гр. и пренаредих кабелите по делкото и всичко заспа, вече я няма тази досадна грешка за датчика на хол, и колата е доста по пъргава.
