Golf mk5 1.6 2008г. - светят много лампи на таблото
atanasovbg
Регистриран на: Сря 20 сеп 2017 9:06
Мнениеот atanasovbg » Сря 20 сеп 2017 17:39
Здравейте, купих си голф 5, 1.6 102 кс 2008г. Като го запаля светват много лампи на таблото, които след две-три секунди изгасват. Въпросът ми е така ли трябва да е и коя лампа за какво е? Само малкото червено ключе мига малко повече преди да изчезне.
Слагам една снимка
И едно клипче http://dox.bg/files/dw?a=68212a9350
Благодаря за помощта!
Последна промяна от atanasovbg на Чет 21 сеп 2017 9:00, променено общо 1 път.
పాల్.పాల్
Регистриран на: Сря 20 сеп 2017 21:46
Re: Golf mk5 1.6 2008г. - светят много лампи на таблото
Мнениеот పాల్.పాల్ » Сря 20 сеп 2017 21:51
atanasovbg
Мнениеот atanasovbg » Чет 21 сеп 2017 8:41
от това клипче нищо не разбрах. На този пич му светеше жълта лампа, изчисти грешката и лампата спря да свети. При мен всички лампи след запалване изгасват. Питам дали трябва в началото на запалването да светят така и тези ли лампи трябва да светят при запалване или има нещо притеснително. Това е :)
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2e
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Voluminer » Чет 21 сеп 2017 9:53
Щом всички лампи след запалване изгасват всичко е наред. :th_up
Angel_
Регистриран на: Пет 06 мар 2015 23:07
Автомобил: Golf mk5
Двигател: 1.6i BSE
Мнениеот Angel_ » Чет 21 сеп 2017 12:34
Ключето напомня за сервизен интервал. Лампите светват, защото колата си прави проверка на системите преди да запали. Щом след палене изгасват всички лампи няма нищо притеснително.
atanasovbg
Мнениеот atanasovbg » Чет 21 сеп 2017 13:43
благодаря за отговорите! Ключето само с компютър ли може да се махне и да се зададе нов сервизен интервал, защото смених ремък, филтри и масло преди 100-тина километра.
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Чет 21 сеп 2017 14:08
При мен става и със комбинация от бутони.Има доста клипчета в Туба.
mitos
Регистриран на: Съб 03 май 2014 16:58
Автомобил: VW GOLF MK6 BI FUEL
Двигател: CHGA
Мнениеот mitos » Сря 04 окт 2017 12:58
Аз съм със същия Голф колега. Нормално е да светят всички лампи преди да запали колата. Важно е след, като запали да не светят. Щом не остава светеща лампа всичко е ОК.
atanasovbg
Мнениеот atanasovbg » Сря 04 окт 2017 14:11
Благодаря, колега. Всичко изгасва, само това ключе още мига...трябва да пробвам някое от клипчетата в Тубата и да видя ще успея ли да нулирам и махна ключето.
П.С Колега писах ти едно лично съобщение :)
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 04 окт 2017 14:51
От ляво надясно- хидравлика, чек( проблем с мотора- диагностика), ЕПЦ- бензинова помпа, акумулатор- Ако не зарежда или презарежда свети в движение, Лейката е за маслото- проблем, над нея- индикация за ниско ниво на антифриза или прегрял мотор, до нея- лампа за износени накладки, до нея- НЯМА НАФТАААА( опааа бензин няма) :mhihi . Тия в десния ринг- проблем с еърбег, абс, есп, дръпната ръчна( или ниско ниво на спирачна течност). тва са :beer Ако някоя лампа светне в движение ще чуеш 3 яки пищенета на зумера. При някои дори когато някоя лампа светне автоматично спира музиката и започва да писка, след като спре да писка пак пуска музиката.... ама тогава вече няма да ти е до музика :Mr Green Fun
atanasovbg
Мнениеот atanasovbg » Сря 04 окт 2017 14:58
хаха Половер, благодаря ти и дано не чувам тея пищенета!!!
atanasovbg
Мнениеот atanasovbg » Пет 01 дек 2017 10:45
Вчера, колеги, както си карах ми светнаха в движение лампите за АБС, ЕСП и за дръпната ръчна. Нямаше звуци и мисля, че мигаха, но не съм сигурен. В паниката изгасих колата...след минута запалих и нямаше и следа от лампите. На какво може да се дължи? Датчик? Студ? :) Или може да си е проблем някакъв...
r_zhelyazkov
Регистриран на: Съб 28 ное 2015 13:31
Мнениеот r_zhelyazkov » Нед 03 дек 2017 1:07
https://www.youtube.com/watch?v=6MIxQjOBRZU
Задръж натиснат бутона за нулиране на километража. Завърти на контакт. Пусни бутона за нулиране и натисни веднъж копчето за минутите.
atanasovbg
Мнениеот atanasovbg » Нед 03 дек 2017 10:04
r_zhelyazkov, това е оправено. В последното мнение писах за друго нещо, което минсе случи
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 07 дек 2017 15:27
atanasovbg написа:Вчера, колеги, както си карах ми светнаха в движение лампите за АБС, ЕСП и за дръпната ръчна. Нямаше звуци и мисля, че мигаха, но не съм сигурен. В паниката изгасих колата...след минута запалих и нямаше и следа от лампите. На какво може да се дължи? Датчик? Студ? :) Или може да си е проблем някакъв...
Тия и 3те лампи светят заради проблем със модула на абс.Или с някой от датчиците на колелата. Явно е загубил връзка за момент ИЛИ си провери нивото на спирачната течност. ако е на минимума при завой ще запищи и засвети. При мен лятото ставаше така- като взема по рязко някой завой и светкаше ръчната и абс, аз нямам есп, после изгасяха. когато долях 20 30 грама спирачна течност повече не е светкало нищо. Явно модула на абс-есп изключва при ниско ниво на спирачна течност, поне аз така си го обяснявам. :beer
