Счупен телевизор Блаупункт
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 03 дек 2017 3:50
Строши се телевизора, изключили са го с дистанционното и повече не успяхме да го включим. Само лампичката му мига много бързо, предполагам 10 - 20 пъти в секунда. Мигането предполагам, че е някаква диагноза, ама за какво? Отворих го да видя за надути кондензатори, но нищо не открих. Около метър е и е на около 3 - 4 години и ми се иска да го спася от кошчето.
Някакви идеи :gruebel
HYUGO
Регистриран на: Сря 07 апр 2010 9:51
Местоположение: В.Търново
Re: Счупен телевизор Блаупункт
Мнениеот HYUGO » Нед 03 дек 2017 14:57
От тия "тънките" ли е?
Ако е за Ямбол, препоръчвам Слави - Tokio, и по-добре не го пипай, може да е за софтуер, може и опукал елемент в захранване, борд и т.н. да е .....
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Нед 03 дек 2017 15:03
Захранващия блок почти съм сигурен на 100 процента.ЛСД ли е телевизора.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 03 дек 2017 15:21
Много е трудно да се направи диагностика дистанционно. Дай точния модел да му потърсим manual и да видим съобщения за грешки, пък и да му направим RESET.
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 03 дек 2017 15:35
Rqhovo написа:Захранващия блок почти съм сигурен на 100 процента.ЛСД ли е телевизора.
Последна промяна от Stivi на Нед 03 дек 2017 19:48, променено общо 1 път.
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 03 дек 2017 17:24
Телевизора е в Лондон.
Ако е захранващия блок, защо свети лампичката?
piron45
Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
Двигател: BKC 2005
Местоположение: Самоков
Мнениеот piron45 » Нед 03 дек 2017 17:45
Телевизора си е за сервиз макар и в Лондон. Много вероятно да е заминал инфраред модула за приемане на сигнала от дистанционното. Но пък може и софтуерен проблем.
Моят е китайски и понякога като натисна бутона за включване вместо да се включи мигне няколко пъти и тотално загасне диода на сигнала от дистанционното. Трябва да натисна бутона за изгасяне и след това вече може да се пусне нормално. Знам че нещо не зарежда софтуера както трябва , но сме му свикнали.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 03 дек 2017 19:08
ktamen написа:Ако е захранващия блок, защо свети лампичката?
Защото стендбаят и работният режим на телевизора са 2 различни неща.
Захранването на стендбая е отделно. Опитва се да го пусне, но не успява.
Най-вероятна причина е късо съединение в шотки диодите в захранването..
Друга причина може да е проблем с EEPROM-а.
Очаквах от теб да ги знаеш тези неща.
Блякпункт е калпава псевдо немска техника. Вътре шасито е Вестел в най-добрия случай.
Схеми по модел няма да намериш. Нито софтуер.
Телевизорът като е в Лондон, а ти си го отварял - и ти си в Лондон, така ли?
Намираш схема по шаси, пробваш се да го пуснеш принудително захранването и мериш напреженията, които ще излязат. Ако нещо не излиза - търсиш проблема. Внимавай да не си изпържиш главата.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Нед 03 дек 2017 19:28
Освен с дистанционното, друго копче за пускане има ли и пробвахте ли? Пак ли по същия начин мига...
За проверка на св.диода на дистанционното - с фотоапаратче или телефон (камерата) се вижда постоянна синя светлина, когато е натиснат бутон от дистанционното.
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 03 дек 2017 19:44
Цената на сервиза в Лондон е съизмерима с цената на телевизора.
Шасито е Самсунг, но може и да бъркам. Не се сетих да снимам, докато беше отворен. Ако изобщо го отворя втори път, ще снимам и карантията.
инжектопляктор написа:Очаквах от теб да ги знаеш тези неща.
Вземам си бележка и обещавам да усвоя още един занаят, 100те занаята, дето ги имам в момента, явно са ми малко.
И с копчетата не бачка, дистанцинното свети, гледах го през телефона.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 03 дек 2017 19:51
ktamen написа:Шасито е Самсунг, но може и да бъркам.
Samsung шаси в блякпункт силно се съмнявам да е. Ама те са сглобка - каквото намерят слагат вътре.
Виж каквото ти казах. Провери полупроводниците в захранващия блок.
milmar
Мнениеот milmar » Нед 03 дек 2017 20:59
Тази снимка не върши работа. Виж какво пише по шасито, въобще снимай всичко, лепнато на платката - всяка хартийка с надпис.
По този признак, да се дават предположения за повредата и съвети за ремонт е невъзможно за мен.
Stand By и основното захранване обикновено се припокриват, в смисъл - изпълняват се от един и същ чип и това е при повечето телевизори, просто преминава в различни режими на работа. Но е факт, че може да изглежда работещ на Stand By, пък да не ще да тръгне и причината да е в захранването.
Тези телевизори освен енергонезависима памет от типа I2C, както по-старите, имат и Flash със самата програма на процесора (-ите), която между другото може да се ъпдейтва през USB, през LAN, а също и лесно да се скапе :smile . Има колеги - TV техници (не като мен платкаджии), дето къщи построиха с "флашване" на телевизори.
При въздействие с дистанционното или с бутоните на телевизора наблюдава ли се промяна по държанието на светодиода поне?
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 03 дек 2017 21:44
Счупен е от десетина дни, по едно време лампата мигаше различно, но нямам представа защо. Поне аз не съм забелязал да реагира по какъвто и да е начин на дистанционното или копчетата.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 03 дек 2017 21:50
ktamen написа:Счупен е от десетина дни, по едно време лампата мигаше различно, но нямам представа защо. Поне аз не съм забелязал да реагира по какъвто и да е начин на дистанционното или копчетата.
Човек, иска мерене. Няма да стане само с това да философстваме.
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 03 дек 2017 22:00
Нямам много време, като имам възможност ще го отворя пак.
