Здравейте,
Отскоро имам проблем със стартера, върти, но бендикса не изхвърля, като е по-топло времето няма проблеми - зацепва двигателя и върти, когато е загрята колата също няма проблеми, но студените сутрини е ужас - жив късмет е кога ще изхвърли и зацепи. Някой може ли да даде съвет - къде е проблема? Един познат ми каза, че най-вероятно отвътре е пълен с графитни отлагания и трябва да се почисти отвътре, но не съм сигурен как може да стане без да се разглобява стартера.
Благодаря за вниманието.
Passat B4 1994 пролем със стартера
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Passat B4 1994 пролем със стартера
Без да го свалиш няма как.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Сваляш и рециклираш. За тия години освен натрупвания от феродов прах, и втулките са се износили, сигурно и колектора, а и бендикса. Така че свали и разглоби, смени всичко, което е за смяна и не смазвай с грес около бендикса
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Вероятно и включвателя трябва да се смени, ако почистването не даде резултат.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
сваляш рециклираш, включвател, бендикс,четки и втулки нови.Или сам подменяш или купуваш рециклиран стартер от "Франзикуп" на Дякович с/у мивката на транстриумф.
Друг вариант е да ходиш в сервиз. Мога да ти препоръчам Делко - ВиК в посока Каменар , след спирката има 1 стръмна уличка надолу, в ляво и нагоре успоредно на Прилеп. В дясно е сервиза.
kris11 написа:сваляш рециклираш, включвател, бендикс,четки и втулки нови.Или сам подменяш или купуваш рециклиран стартер от "Франзикуп" на Дякович с/у мивката на транстриумф.
Това трябва да е на улица "Ружа", нали?
- kris11
Maлко съм объркал описанието. ул.Кокиче 2 .
добре, благодаря
а има ли някой опит със свалянето, мисля сам да го сваля - има ли някакви особености при демонтирането или просто откачам буксите и развивам болтовете?
Благодаря за информацията предварително.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Предната втулка е гадна за подмяна, виж поста на Panev. Снимките се отварят
viewtopic.php?t=162543
- kris11
асти
bshopov написа:а има ли някой опит със свалянето, мисля сам да го сваля - има ли някакви особености при демонтирането или просто откачам буксите и развивам болтовете?
Приготви си маслени крикче и стойка за подпиране на ск. кутия. Не знам без канал или повдигач ,как ще смениш предната втулка ?
Части нови само след свален стартер. Не знаеш какъв модел е при теб, Намери си кода на радиото ,че ще изключваш акумулатора.
Друг магазин за четки,бендикс, включвател е на МСМ Електроник бул.Владислав , след Патриарха в локалното в дясно /горе долу посредата м/у Патриарха и канала./ Магазина е на 2 я етаж. С кола не се бутай там -шанс да намериш място за паркиране клони към 0,5%. Ако си от др. страна на Владислав пресичане или на канала или подлеза на Патриарха. Там по се намират места.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
bshopov написа:добре, благодаря
ПЪРВО ОТКАЧИ АКУМУЛАТОРА!!!
После отвиваш кабелите от стартера и двата болта и стартера е изваден. Огледай хубаво и ако на планката на тампона има трети болт, освен двата на стартера, отвивай директно. Ако го няма третия болт, ще ти трябва крик да подпреш мотора отдолу. Принципно ако имаш тресчотка с камъни, свалянето става само отгоре
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
