Passat B4 1994 пролем със стартера
bshopov
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 17:22
Местоположение: varna
Мнениеот bshopov » Нед 03 дек 2017 11:09
Здравейте,
Отскоро имам проблем със стартера, върти, но бендикса не изхвърля, като е по-топло времето няма проблеми - зацепва двигателя и върти, когато е загрята колата също няма проблеми, но студените сутрини е ужас - жив късмет е кога ще изхвърли и зацепи. Някой може ли да даде съвет - къде е проблема? Един познат ми каза, че най-вероятно отвътре е пълен с графитни отлагания и трябва да се почисти отвътре, но не съм сигурен как може да стане без да се разглобява стартера.
Благодаря за вниманието.
Zdravko Zankov
Re: Passat B4 1994 пролем със стартера
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 03 дек 2017 11:21
Без да го свалиш няма как.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 03 дек 2017 12:33
Сваляш и рециклираш. За тия години освен натрупвания от феродов прах, и втулките са се износили, сигурно и колектора, а и бендикса. Така че свали и разглоби, смени всичко, което е за смяна и не смазвай с грес около бендикса
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 03 дек 2017 17:29
Вероятно и включвателя трябва да се смени, ако почистването не даде резултат.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 03 дек 2017 17:44
сваляш рециклираш, включвател, бендикс,четки и втулки нови.Или сам подменяш или купуваш рециклиран стартер от "Франзикуп" на Дякович с/у мивката на транстриумф.
Друг вариант е да ходиш в сервиз. Мога да ти препоръчам Делко - ВиК в посока Каменар , след спирката има 1 стръмна уличка надолу, в ляво и нагоре успоредно на Прилеп. В дясно е сервиза.
bshopov
Мнениеот bshopov » Нед 03 дек 2017 17:56
kris11 написа:сваляш рециклираш, включвател, бендикс,четки и втулки нови.Или сам подменяш или купуваш рециклиран стартер от "Франзикуп" на Дякович с/у мивката на транстриумф.
Това трябва да е на улица "Ружа", нали?
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 04 дек 2017 12:21
Maлко съм объркал описанието. ул.Кокиче 2 .
bshopov
Мнениеот bshopov » Пон 04 дек 2017 16:16
добре, благодаря
а има ли някой опит със свалянето, мисля сам да го сваля - има ли някакви особености при демонтирането или просто откачам буксите и развивам болтовете?
Благодаря за информацията предварително.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 04 дек 2017 16:32
Предната втулка е гадна за подмяна, виж поста на Panev. Снимките се отварят
viewtopic.php?t=162543
kris11
асти
Мнениеот kris11 » Пон 04 дек 2017 16:33
bshopov написа:а има ли някой опит със свалянето, мисля сам да го сваля - има ли някакви особености при демонтирането или просто откачам буксите и развивам болтовете?
Приготви си маслени крикче и стойка за подпиране на ск. кутия. Не знам без канал или повдигач ,как ще смениш предната втулка ?
Части нови само след свален стартер. Не знаеш какъв модел е при теб, Намери си кода на радиото ,че ще изключваш акумулатора.
Друг магазин за четки,бендикс, включвател е на МСМ Електроник бул.Владислав , след Патриарха в локалното в дясно /горе долу посредата м/у Патриарха и канала./ Магазина е на 2 я етаж. С кола не се бутай там -шанс да намериш място за паркиране клони към 0,5%. Ако си от др. страна на Владислав пресичане или на канала или подлеза на Патриарха. Там по се намират места.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 04 дек 2017 20:58
bshopov написа:добре, благодаря
ПЪРВО ОТКАЧИ АКУМУЛАТОРА!!!
После отвиваш кабелите от стартера и двата болта и стартера е изваден. Огледай хубаво и ако на планката на тампона има трети болт, освен двата на стартера, отвивай директно. Ако го няма третия болт, ще ти трябва крик да подпреш мотора отдолу. Принципно ако имаш тресчотка с камъни, свалянето става само отгоре
Потребители, разглеждащи този форум: asasho и 59 госта
