Бора 1.9 тди 98 г протекла водна помпа
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
Колеги , интересува ме нормално ли е нова водна помпа от най скъпите да протече след 35 000 км. мисля ,че трябва да изкара поне с ангренажния ремък.
- Vlad777
- King of the Road
Re: Бора 1.9 тди 98 г протекла водна помпа
Не е нормално. Каква марка е?
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Vlad777 написа:Не е нормално. Каква марка е?
+1
Иначе от " най-скъпите " на БГ пазара не е гаранция за качество.-
pa4o_ivanov61
- Двигател: AGR 98
Помпата е hepu. Няма излишни звуци, но има капки антифриз по шайбата на коляновия вал.Оня ден я вдигах на подемника и всичко води към нея.Мислех си ,че поне 2 г. още няма да пипам там , но май това ще ми е за Коледа.
- gergeto
Направи рекламация ,ако пазиш фактурата .Би трябвало да има някаква гаранция.
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2E
Аз сложих dolz и вече 20 хиляди кара без проблем. Явно големи боклуци се продават.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
А разкапачи ли ангренажа да видиш от къде тече?
pa4o_ivanov61
- Двигател: AGR 98
Не съм гледал под капака на ангренажа ,че имах много ремонти по служебните автомобили , но тия дни ще разглобя и ще я сменя ако е протекла . Така не ми се кара, да не стоя по пътищата. Колкото до гаранцията минаха 4 г. от смяната и не знам колко дават , ако дават въобще.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Само от помпата е.
Там друго няма.
Един колега слага Колбеншмитд и протече. На много малко км. Успяли да я рекламират.
Купена от Елит Кар.
Там друго няма.
Купена от Елит Кар.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Никой няма да приеме рекламация на помпа монтирана преди 4 години. Въпросът е капките от къде са, дали през отвора оставен да прокапе за да не стои водата при лагера или някъде встрани около гарнитурата, което е проблем на монтажа, но пък след толкова километри...
pa4o_ivanov61
- Двигател: AGR 98
В момента на монтажа налях антифриза без да сглобявам капаци за да съм сигурен ,че няма да има теч.Споделих проблема с колеги ,които работят на частно и имат поглед върху нещата и те ме зарадваха ,че са имали случаи да протекат на 5000км и на по малко.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Принципно ако алуминия където ляга помпата е оязвен е хубаво освен гарнитурата да се сложи силикон предварително за попълване на язвите, защото ако не веднага, ще протече след време.
Като махнеш капаците на ангренажа ще видиш дали от монтажа тече или просто си е протекла щото се е разтропал лагера. Ако е тегла по малко дълго време върху ремъка, аз бих го сменил и него заедно с ролките. Така или иначе пари за труд ще се дават за разцепване на ангренаж
pa4o_ivanov61
- Двигател: AGR 98
Пари за труд няма да давам, защото от 35 г по моя кола никой не е правил нищо , но и аз си мислех да сменя ремъка. Леглото на помпата беше идеално гладко и проблемът сигурно не е там. Като разглобих за смяна на ремъка ми направи впечатление , че всички консумативи по ангренажа бяха сменяни преди 10 г.Дали там частите са по качествени?
- Vlad777
- King of the Road
Аз слагам водни помпи Saleri и нямам проблеми на нито една кола.
pa4o_ivanov61
- Двигател: AGR 98
Не знам при нас дали ги предлагат. какво производство е?Помпата която свалих беше също на hepu и не беше протекла и лагерите бяха добре. сега ще се допитам от кои има най малко рекламации.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
