Golf 4 2000 1.9 tdi - Добавяне на бутон ESP ?
WinstrolTV
Регистриран на: Нед 19 ное 2017 12:53
Автомобил: VW GOLF 4
Двигател: TDI 110Hp
Мнениеот WinstrolTV » Съб 02 дек 2017 13:42
Здравейте карам Golf 4 2000 1.9 tdi , мисля че имам ASR ама не знам :D
Таа въпроса ми е мога ли да си сложа бутонче ESP Примерно като искам да си карам нормлано да си ми е с включено , примерно ако искам да се варкам или да е надуя просто да го изключа ? Нов съм дано да ме разберете
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Re: Golf 4 2000 1.9 tdi - Добавяне на бутон ESP ?
Мнениеот lubo007 » Вто 05 дек 2017 16:39
можеш да си сложиш бутонче. Елементарно е, НО не и да работи като ESP, след като нямаш!
WinstrolTV
Двигател: TDI 110Hp
Мнениеот WinstrolTV » Сря 06 дек 2017 13:57
А как да разбера дали имам ESP ИЛИ ASR ?
Защото примерно като искам да надуя колата и имам някаква защита която не ми позволява ... и примерно ст ова бутонче да изключвам и включвам това ?
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Сря 06 дек 2017 15:02
WinstrolTV написа:А как да разбера дали имам ESP ИЛИ ASR ?
какво значи да надуеш? :gruebel
щом нямаш копче ESP, значи нямаш ESP. или имаш ASR или друга система. Но обясни какво имаш в предвид да надуеш!?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 06 дек 2017 15:16
мен пък ми е интересно какво означава да "варкаш"
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 06 дек 2017 15:40
Варкам , предполагам нещо свързано с кушия или пък бъзикам на старт/гонка :rolleyes
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 06 дек 2017 21:27
Сигурно гайда ще надува.
И после ще варка.
Абе дай газ бреее....
WinstrolTV
Двигател: TDI 110Hp
Мнениеот WinstrolTV » Съб 09 дек 2017 16:33
Опасни сте обаче :) Имам в предвид на светофар някой иска да се гонкаме :) Може ли да си сложа БУТОН който да премахва тази защита и да я пуска ? Независимо АСР или есп ?
fighter-interceptor
Регистриран на: Пон 09 дек 2013 20:57
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHW 2000
Мнениеот fighter-interceptor » Съб 09 дек 2017 21:51
Кои са опасни...?
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пон 11 дек 2017 9:19
[quote="WinstrolTV"]Опасни сте обаче :) Имам в предвид на светофар някой иска да се гонкаме :) Може ли да си сложа БУТОН който да премахва тази защита и да я пуска ? Независимо АСР или есп ?[/quote
когато въртиш гуми, губиш време и при гонките - целта не е пищене и въртене на гуми а да тръгнеш без преплъзване!
На теб ти връща газта ли?
