Печка с дистанционно при Passat b6 не се включва ?
Мирослав.Пъшев
Регистриран на: Вто 05 сеп 2017 22:04
Мнениеот Мирослав.Пъшев » Вто 05 дек 2017 18:58
Здравейте, имам Passat b6 2.0tdi 2010г. Имам печка Webasto фабрична с дистанционно за нея оригинално на VW. Купувам колата, когато беше топло и не проверих дали работи тази печка. Когато натисна копчето при около 3-4 градуса температура тя не се включва. Дори не зная как работи и как се включва тази печка, когато съм в колата. Някой знае ли принципа на работа, защо е възможно да не работи, къде мога да отида на сервиз ?? Също така в багажника имам акумулатор, който ходих да замерят и ми казаха, че много е отслабнал, но не могат да ми кажат дали от него е проблема да не запали печката. Някой има ли опит с тези печки да ме посъветва какво да правя, защото искам да е ползвам :)
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Re: Печка с дистанционно при Passat b6 не се включва ?
Мнениеот milenski_77 » Вто 05 дек 2017 19:48
Ако е фабрична би трябвало с Ваг Ком да можеш да я видиш и евентуално да прочетеш какви грешки има записани и да я отключиш ако се е заключила(при 3 неуспешни опита за палене печката се заключва)
Иначе представителството на Вебасто за България е фирма Рея МП на ботевградско шосе. Там ще ти помогнат със сигурност но цените няма да ти харесат.
piron45
Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
Двигател: BKC 2005
Местоположение: Самоков
Мнениеот piron45 » Вто 05 дек 2017 21:12
При слаб акумулатор печката няма да се включи. Но както каза колегата трябва да се провери с Ваг Ком за налични грешки. Там си пише дали са временни или постоянни.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Сря 06 дек 2017 8:34
piron45 написа:При слаб акумулатор печката няма да се включи. Но както каза колегата трябва да се провери с Ваг Ком за налични грешки. Там си пише дали са временни или постоянни.
на кой канал е за печката?
milenski_77
Двигател: CFFB
Мнениеот milenski_77 » Сря 06 дек 2017 10:48
lubo007 написа:
18
Мирослав.Пъшев
Мнениеот Мирослав.Пъшев » Пон 11 дек 2017 16:04
Утре отивам при един специалист по VW да видим с Ваг Ком какво ще стане и ще пиша :)
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Пон 11 дек 2017 18:59
Трябва да имаш и доволно количество гориво в резервоара.При мен падне ли под 1/4,около15 литра са това спира да пали.Зимата гледам да не пада под половината.
