Lupo 1.0 99г бензин. Проблем при палене
Здравейте от няколко дни имам проблем при палене , цапа свещите и запаля ли я веднъж после се моля да не угасне че втори път не и се получава проблема стана от както заредих веднъж на ромпетрол и започна да губи мощност.Завъртя ли и ключа едвам едвам върти и по чудо пали но изключа ли я да пробвам пак не става минава известно време и чак тогава пали. Ако може да помогнете.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Lupo 1.0 99г бензин. Проблем при палене
- Акумулатора на колко години е?ShadyxBG написа:1. имам проблем при палене , цапа свещите и запаля ли я веднъж после се моля да не угасне че втори път не и се получава проблема. -Масло гори ли? Свещи, кабели в какво състояние са ?
2. Завъртя ли и ключа едвам едвам върти и по чудо пали но изключа ли я да пробвам пак не става минава известно време и чак тогава пали.
Зареди акумулатора или пробвай с нов / в кондиция от някой познат/ Ако пак върти едвам - ремонт на стартер
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 42 госта
