Печка с дистанционно при Passat b6 не се включва ?
- Мирослав.Пъшев
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2017 22:04
Здравейте, имам Passat b6 2.0tdi 2010г. Имам печка Webasto фабрична с дистанционно за нея оригинално на VW. Купувам колата, когато беше топло и не проверих дали работи тази печка. Когато натисна копчето при около 3-4 градуса температура тя не се включва. Дори не зная как работи и как се включва тази печка, когато съм в колата. Някой знае ли принципа на работа, защо е възможно да не работи, къде мога да отида на сервиз ?? Също така в багажника имам акумулатор, който ходих да замерят и ми казаха, че много е отслабнал, но не могат да ми кажат дали от него е проблема да не запали печката. Някой има ли опит с тези печки да ме посъветва какво да правя, защото искам да е ползвам :)
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Re: Печка с дистанционно при Passat b6 не се включва ?
Ако е фабрична би трябвало с Ваг Ком да можеш да я видиш и евентуално да прочетеш какви грешки има записани и да я отключиш ако се е заключила(при 3 неуспешни опита за палене печката се заключва)
Иначе представителството на Вебасто за България е фирма Рея МП на ботевградско шосе. Там ще ти помогнат със сигурност но цените няма да ти харесат.
- piron45
- Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
- Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
- Двигател: BKC 2005
- Местоположение: Самоков
При слаб акумулатор печката няма да се включи. Но както каза колегата трябва да се провери с Ваг Ком за налични грешки. Там си пише дали са временни или постоянни.
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
piron45 написа:При слаб акумулатор печката няма да се включи. Но както каза колегата трябва да се провери с Ваг Ком за налични грешки. Там си пише дали са временни или постоянни.
на кой канал е за печката?
milenski_77
- Двигател: CFFB
lubo007 написа:piron45 написа:При слаб акумулатор печката няма да се включи. Но както каза колегата трябва да се провери с Ваг Ком за налични грешки. Там си пише дали са временни или постоянни.
18
- Мирослав.Пъшев
Утре отивам при един специалист по VW да видим с Ваг Ком какво ще стане и ще пиша :)
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Трябва да имаш и доволно количество гориво в резервоара.При мен падне ли под 1/4,около15 литра са това спира да пали.Зимата гледам да не пада под половината.
