Проблемен ключ газ/бензин,или клапан?
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Вто 05 дек 2017 11:03
Колата е Голф 2 1.6 карбуратор с ел.изпарител и обикновен ключ за вакумен изпарител.От 2 години имам проблем с паленето,който в последно време е почти при всяко палене.Давам на контакт клапана изчатква уж,но колата не пали.Доста време трябва да си играя с позиция междинно/газ,докато клапана се чуе да изчатка силно,съответно и колата пали.
Та се чудя това от нагар по ключа и недостатъчно достигащ ток до клапана ли го прави,или самия клапан е заминал?
Zdravko Zankov
Re: Проблемен ключ газ/бензин,или клапан?
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 05 дек 2017 11:38
Явно си търпелив човек.
Този ключ да съм го разкарал на втория ден.
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Вто 05 дек 2017 14:23
Не,просто преди го правеше на 2-3 месеца веднъж,но от 2 седмици е всеки ден.
А каква е разликата в окабеляването за вакумен и ключ за ел.изпарител?
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 05 дек 2017 15:33
На ключа за вакуумен изпарител имаш обогатител за газта. За електрическия няма такъв бутон, при междинно положение палиш на бензин и примерно при 2000 оборота обръща на газ. Електрическия взема сигнал за импулсите от кабела на бобината, а също доколкото знам има още едно кабелче, през което се спира бензиновата помпа при работа само на газ.
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Вто 05 дек 2017 16:05
Значи трябва да си взема ключ за вакумен изпарител отново,но с променено окабеляване и дефакто копчето за обогатяване няма да работи?
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 05 дек 2017 16:14
защо с променено окабеляване? вземи си същия вид копче
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Вто 05 дек 2017 16:46
Преди време като ходих на газаджия да ми сменя изпарителя понеже бях невеж ми сложи електрически и помня,че променя някакви кабели,явно е бил този за почерпката.Но да,ще си взема пак такъв ключ.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 05 дек 2017 23:31
Вземи си карбураторен ключ за ел.изпарител.И при него си има три позиции.
1-бензин
2-неутрален (докато изгори бензина в карбуратора)
3-газ.
Разликата със сегашния ти е,че като дадеш контакт и го оставиш на газ,няма да ти задави двигателя понеже си има реле-време което ще изключи клапана докато не получи импулс от навивката по централния кабел на бобината.
В момента си с най обикновено цк ключе,което има навика да нагаря и не пуска достатъчно напрежение до клапаните и от там идват проблемите.
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Сря 06 дек 2017 11:59
Благодаря Бай Сандо.Изчерпателен както винаги :bowdown
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Пет 22 дек 2017 16:20
Колко волта трябва да отиват към клапана на контакт на загасен двигател :question
Мерих с мултицета и показва 10.8 волта.Един път пали после не иска и след 3-4 опита пали пак,а напрежението си е еднакво :question
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пет 22 дек 2017 16:30
beuchat написа:Мерих с мултицета и показва 10.8 волта.
10 е малко. Трябва да има колкото на акумулатора бре! Може да се наложи да подмениш и бобинката на клапана.
Относно копчето - аз съм с електрически изпарител и копче за вакуумен. Просто съм прекарал плюса за газовите клапани да се командва от релето на бензиновата помпа, което се командва от компа, който взима сигнал за запален двигател и обороти.
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Пет 22 дек 2017 19:04
Значи проблемът е в ключа,а не в клапана ,защото днеска мислих да сменмя и двете,обаче тоя студ ме отказа.
Значи ще търся нов ключ.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 22 дек 2017 19:12
Как разбра без да мериш?Замери напрежението,което влиза и което излиза от ключа,после ще намериш отговора сам.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 22 дек 2017 19:37
Той напрежението може да го измери. След ключа също, но като е под товар може малко да поспадне напрежението.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пет 22 дек 2017 19:50
stefan4o написа:но като е под товар може малко да поспадне напрежението.
Колко? Няма повече от 1 ампер. Много зле трябва да е, за да пада под товар толкова.
