G3 1.6 ABU Виещ звук след смяна тампон на двигател
След смяна на тампона на скоростите на двигателя, започна да се чува един виещ звук все едно от скоростната кутия, от какво може да е. Старият тампон го смених защото скъса болта и остана вътре в тампона, новият тампон е на Febi..
- Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: ABD 1994g
- Местоположение: Sofiq
Re: G3 1.6 ABU Виещ звук след смяна тампон на двигател
Здр на коя скорост се чува свиренето и как си скъсал болта на тампона?
На всяка, ами не знам как се е скъсал един ден докато давах назад взе да скача мотора, та тогава видяй че болта го няма
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Доколкото знам новия тампон е по-твърд спрямо старите и съответно прехвърля част от товара на по-старите -един вид напрежение по трансмисията . Добре е да се сменят тампоните в комплект. Виенето може да е по ред причини , вкл. и напрежението което създава новия по-твърд тампон.
- gergeto
Ако имаш възможност - подмени си тампоните с предписаните от производителя и няма да имаш ядове. И маслен се сменя с маслен.
Като извадих стария и ги сравних, самата шайба на тампона новия беше по малка от на стария и новия беше по къс от стария
И при мен има виене но на 5та от 80 нагоре :D но иначе няма явно е от неподходящия ти тампон.
