http://picresize.com/popup.html?images/ ... 145920.jpg
http://picresize.com/popup.html?images/ ... 5933-1.jpg
Темата не е петъчна а сериозна.
Имам някакъв или някакви обитатели които не успявам да видя с очи,въпреки това с@рат в дома ми. Измитам такива от първия етаж,от тавана, и от терасата на втория от където ако не летят значи се катерят по фасадата до нея.
Размера им е около 10см диаметър на купчинка и очевидно обичат семки,грозде и т .н. Рових из нета ама явно няма регистър със снимки на ако от животни. Някой знае ли какво може да е?
От какво животно е това
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Re: От какво животно е това
Нищо не се вижда на снимките. Черни са...
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Снимките не се отварят, само малки иконки...
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
От крокомоцокъл.
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
Re: RE: Re: От какво животно е това
Ко е туйBarboukov написа:От крокомоцокъл.
Sent from my D6503 using Tapatalk
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Аз виждам костилки от череши в тея купчини?Като изключим това,най вероятно става въпрос за белка или друга нейна модификация от сем.Порови.Особено,ако е пълно с мишки или наблизо някой гледа кокошки,защото тя обича яйчица.Заселила се е на тавана,прогонването става с поръсване на нафталин.
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
Iezekil написа:най вероятно става въпрос за белка или друга нейна модификация от сем.Порови.
И аз така мисля. А някой може ли да ми опише какво представлява змииското .
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
змийското месо ли?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Лайно.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
+1 за белка
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
tdi fen написа:+1 за белка
Белката е хищник бая дребен, та няма как да е глътнала някакво друго животинче барабар с костилките в корема му
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Бъркаш,съсела е бая дребен,като катерица/200гр/,а белката може да достигне големина на язовец.Но пък даде идея,че семките са от мишка,изядена от белка.Още повече,че съсела вече спи зимен сън....
- icoico
Iezekil написа:...белката може да достигне големина на язовец...
Туй може да се случи някъде около Козлодуй, евентуално
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
За съсела ти определено да.Белката/мъжката/ достига до 70см. според укито.
