Здравейте колеги,
Имам проблем с пасата, откачил съм клемата на алумулатора поради наличие на голяма отечка. Ключалките работеха точно 2 дни и изведнъж и от двете страни спряха да отключват механизма на вратите (не се въртят безконечно). Въпросът ми е, мога ли да отворя предния капак по някакъв начин, за да закача клемата и да си отворя колата с централното (дистанционното). Четох подобна тема и там пишеше да се подаде ток на стартера .... но при откачен акумулатор, смятам че няма смисъл да опитвам .... някакви идеи ???
Благодаря предварително.
Passat B5 99 г - Отключване при откачен акумулатор?
- Кристиян.Златев
- Регистриран на: Съб 09 дек 2017 9:19
Re: Passat B5 99 г - Отключване при откачен акумулатор?
Забравих да добавя, че мога да отключа багажника, но от там пак не намирам начин да бутна седалките и да влезна в купето на колата ...
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Стартера има силова и контактна връзка (ако мога така да ги нарека) взимаш акумулатор и кабели, + на силовата връзка на стартера и - на купето/шасито където е удобно. Само да не объркаш + на стартера обикновено са с червен кабел, но все пак също така са изолирани и - си е за корпуса на самия стартер.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
M3ntata - а кората под двигателя ?
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
Еми кората е друга работа ще се вдигне малко с крик. Преди време това беше първото нещо което се сетих, ако има други варианти ще са ми от полза. Е за това в такива моменти капака не се затваря или се слага парцал на механизма да не може да се заключи и се натиска максимално да изглежда като затворен да не ровят пред блока.
На седан съм влизал през багажника, стига да не са заключени облегалките с ключ, бърка се с права отвертка и с малко ръчкане се нацелва лостчето
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Комбито има тамън 2бр. изводи/постоянни/ за 12в в багажника...що седана да няма
Там подаваш напрежение!
- toni_tv
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: ADR
- Местоположение: Белоградчик
Да и при седана има извод с 12в. отдясно в багажника
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
toni_tv написа:Да и при седана има извод с 12в. отдясно в багажника
Здравей колега.Къде точно има гнездо че търсих и нищо не намирам.
- pas1.8mi
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Колегата коментира буксите тип "запалка"!
- Кристиян.Златев
Господа колеги, тъй като бях спрял на място подобно на кален пясъчник пред блока не успях да я вдигна достатъчно, не успях да вляза през багажника и за съжаление се наложи да я разбия по старата джамбазка схема с отвертката и телта ... токова от мен. А сега някой може ли да ми препоръча някой добър майстор по токовете, който може да ми реши проблема с отечките ? За района на София става на въпрос. Благодаря
Не всички имат...
- kris11
ако няма запалки в багажника -сега е момента да си изкара 1 проводник от + са на акумулатора на подходдящо място отпред. Края на проводника ,който да е на подходящото място да завършва с предпазите 15/20А добре изолиран.
И да изгори предпшазител;я се подменя , за отключване: закача + са на помощен акумулатор на този предпазител, а минуса напр. болт на джанта .КОнсумацията в момента на отключване/ заключване не е голяма и върши работа и дребосък 12V/4,5A от UPS например. На Голфа така бях извел проводник.
- Vlad777
- King of the Road
Кристиян.Златев написа:Господа колеги, тъй като бях спрял на място подобно на кален пясъчник пред блока не успях да я вдигна достатъчно, не успях да вляза през багажника и за съжаление се наложи да я разбия по старата джамбазка схема с отвертката и телта ... токова от мен. А сега някой може ли да ми препоръча някой добър майстор по токовете, който може да ми реши проблема с отечките ? За района на София става на въпрос. Благодаря
kris11 написа:ако няма запалки в багажника -сега е момента да си изкара 1 проводник от + са на акумулатора на подходдящо място отпред. Края на проводника ,който да е на подходящото място да завършва с предпазите 15/20А добре изолиран.
или си слагаш услилвател в багажника и си подаваш ток от там
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
