Голф мк6 1.6 102к.с. темпомат
just_m
Регистриран на: Пон 25 авг 2008 15:56
Местоположение: Добрич
Мнениеот just_m » Нед 10 дек 2017 12:00
Здравейте може да повтарям темата но не можах да открия информацията която търся. Скоро се сдобих с въпросния голф мк6 102 к.с. и определено желая да поставя темпомат. Изгледах и не смятам че е толкова трудно за да се търси сервизна услуга. Започнах да следя няколко лостчета във ибей и когато се сдобия с подходящото лостче мисля за започна монтажа. Въпросът ми е следния...освен лостчето не намерих подробна информация за следващите стъпки...като например допълнителни модули кабели...и във CAN-bus-а какво се променя. Ако някой има желание и опит по темата ще се раздвам да чуя съвета му....или пък ако е от Варна и е правил този проект...да се видим да покаже.
just_m
Re: Голф мк6 1.6 102к.с. темпомат
Мнениеот just_m » Съб 30 дек 2017 9:29
Здравейте! Да продължа темата...намерих лостче инсталирах го...кодирах го иии...етсествено не тръгна...прилагам и снимков материал ако някой може да помогне. Само да кажа че лостчето е от Мк5
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Съб 30 дек 2017 10:43
Модула под волана ти е midline, поддържа темпомат и борд компютър.
Според ръководството, ако колата ти не е оборудвана фабрично с темпомат, може да има нужда да пуснеш един кабел от буксата на модула към компютъра. Ето ти един линк, дано е полезен.
Поздрави!
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... itting_(1K)
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
just_m
Мнениеот just_m » Съб 30 дек 2017 11:58
Да знам че модула би трябвало да поддържа темпомат (1K0-953-549-CP Type 2 SW 0111 Midline - Midline: Cruise Control, Board Computer)...също така проверих буксата към модулда има черено-бял кабел към краче13...така че не знам къде е проблема...не знам дали има вариант да се провери или замери лостчето дали е съвместимо с модула?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
