Добро утро, Колеги! След едноседмичен престой на не много ниски температури в Габрово навън, Голфа сабалям рече йок! Всички лампи до една мигат, engine fault, Stop и тн. Премигват и пищи. Върти, пали и гасне. И пак така и така... Дайте идея, че подивявам?!?!
Мерси и успешна седмица!
Голф 5, BKC не пали...
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: Голф 5, BKC не пали...
Щом пали и гасне най-вероятно е заминал имобилайзера, който е в таблото. Така се получава при слаб акумулатор.
- bkunev
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
- Местоположение: Габрово
Ако му подам ток от бустер...?
i.stojanov
- Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
- Автомобил: Golf 5 TDI
- Двигател: BXE 2007
Един съвет от мен със същия проблем (ако имобилайзера е здрав, но поради липса на тон е “изгубил ключовете”). Сложи силен читав акумулатор и остави колата за известно време (15-20мин, може и по-бързи да стане). След това отключи с дистанционното и вкарай ключа и завърти на контакт като отново остави така за няколко минути. Пали и виж, какво ще стане. Ако и това не помогне ти трябванякой с кабел да изключи и вклпчи имобилайзера. Ако и това не помогне - не знам.
Всичко това е от опита ми преди 2 месеца. Майсторът, при който отидох след като ми спряха имобилайзера, ми даде горните съвети за друг път да знам. Пробвай. Нищо не губиш. Освен, ако нямаш под ръка друг читав акумулатор. Аз пробвах с подаване на ток, но нямаше ефект.
- bkunev
Той/акумулатора/ е 63 АН VARTA Silver Dynamic. 2015 купуван. Не е дрът много. Не ми се вярва да е заминал. Ама е възможно да е поолабил...Та, закачих го на тока и след 10 часа ще го помъча по описания метод, благодаря :)
i.stojanov
Дано да съм помогнал. Измери ли го? Какво показа уреда ?
- bkunev
Не съм, колега, в къщи се зарежда. Довечера ще го откача, сложа и помъча. Дано запали...ще меря и утре ще напиша.. мерси! :)
Ти с колко амперов си?
i.stojanov
80Ah с него купих колата
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
като го заредиш го закарай да го замерят
- bkunev
Заредих го, сложих го, пламна от раз. проблеми с имобилайзера нямаше. Замерих с товарна вилка на 3 намотки държи. Тъй ще го покарам. Беше набило 3 грешки: жълтото воланче, ЕСП-то и еарбега. Като тръгнах първите 2 се оправиха, остана само еърбега. Ако сваля клемата за някоя минута дали ще се оправи или трябва диагностика и от там?
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Трябва да се изтрие с диагностика.
- bkunev
Благодаря, Колеги! Всичко е наред вече. Научих си урока. Темата е за ключ.
Хубава вечер! :)
Хубава вечер! :)
