Проблем с перката на радиатора на мотор бкд
Здравейте колеги имам проблем с перките на радиатора когато запаля мотора след 2.3 секунди включват перките на радиатора вдигат се оборотите на 1000 и светва лампата за продгряващите свещи при студен и топъл двигател мотора е 2000 16v 140к.бкд.Ако някои знае предварително благодаря.
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Re: Проблем с перката на радиатора на мотор бкд
Напиши каква е колата.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Датчик климатроник,но ноправи първо диагностика.
