Голф 4 1.8т 150коня 2001г - сваляне на радиатор на парно
Slavi1234
Регистриран на: Пет 07 апр 2017 7:57
Мнениеот Slavi1234 » Съб 09 дек 2017 20:00
Добър вечер колеги нуждая се от спешна помощ в момента сменям радиаторчето на парното но немига да намеря билтовете на който се държи конзолата с клапите и с радиаторчето. Аз намерих 3 гайки с шайби при което защочна да се клати но няма как да излезе.
Източол съм и фреона и цялото табло е на земята.
Моля някой да ми обясни къде седят тези болтове.
Извинявам се предварително ако темата я има 2 пъти но бе мога да разбера дали се е качила.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Голф 4 1.8т 150коня 2001г - сваляне на радиатор на парно
Мнениеот kris11 » Пон 11 дек 2017 17:40
Защо си точил фреон ? Търси инфо в руските форуми.
При мен имаше 3 скрити болта под алуминиевия щит зад двигателя .Леко заформено прорязване на Аl чоплиш , надигаш нещо като капачка ,под нея вата и лъсва болта.
Като съвет / не знам как е Голия 4/ , ако имаш възможност с дълъг торкс или кръстата отв/ през уплънителната гума да стигнеш до винтовете на фланеца на радиаторчето - действай, но с помошник /единия насочва отвертката отвътре , а другия се дупи над двигателя с дългата отвертка или торкс. Тогава няма нужда да търсиш скритите болтвое.
За да ти стане сно поглени темата в раздела Ванове/Шаран.
Успех.
П.П. не знам как си извадил кората , и аз я извадих лесно , но при монтажа се запъна и счупих лостчето за чистачките /борда.Извадих волана след дъждкачулка.
