Моят Big bad wolf -Vw Passat Cc
- Terriblebeast
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 14:47
- Автомобил: Vw Passat CC
Благодаря за приема първо :-)
След много размисли реших да мина към VW тъй като досега не съм притежавал и моя избор падна на Пасат СС.Колата е наистина много удобна и съответстваща на критериите ми ,обаче за три седмици три пъти в сервиз-счупена пружина на предно окачване и съответните електрически съобщения като "Parking brake fault " ,"Steering colum lock". Ще се боря с проблемите на колата защото наистина доставя усмивка на лицето ми.
П.с. Малко снимки на пасата.!!!
Останете със здраве :-)
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Re: Моят Big bad wolf -Vw Passat Cc
Поздравления за колата, дай повечко инфо, с кой мотор е, на колко км е, реални ли са според теб?
Иначе тези неща, които си ги описал са класика, копчето на ръчната ще смениш, много често и крушките на светлините на номера, че се събира вода там и се сгомнясва тази пластмаса. Иначе колата е невероятна, пожелавам ти да я покараш по немска магистрала, без ограничения, да видиш за каква "лепенка' на пътя става въпрос
- Terriblebeast
2.0 CR 140 кончета 2008 г.(30 декември първа регистрация) на малко над 90 000 реални километри (пълна сервизна история).Ако всичко върви по мед и масло ще я кача на "аутобана" следващото лято .
П.с. Днес беше на диагностика и изкочиха един куп неща а именно кодове: 750 ;1044;3200;2214 с които тепърва трябва да се боря .
- genevaboy2
- Регистриран на: Вто 17 апр 2012 22:00
- Автомобил: Arteon
- Двигател: DFGA 2019
- Местоположение: Конфедерация Хелвеция / CH
Еййй, много станаха тез ЦЦ-та в нашият форум.
Даже започвам да ревнувам !!!
Пу пу пу, да ти е честита, и само гориво да и сипваш когато оправиш проблемите.
Явно преди, не е попаднала на собственик !
Тема за моята ЦеЦка тук:
viewtopic.php?f=83&t=324773
- Terriblebeast
Благодаря за добрите думи genevaboy 2:-) Твойта ЦеЦка е забележителна ;-)
Mitice Да в Ук я карам:-)
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Ако наистина е на 90к км, мога да ти кажа, че ще имаш 120к безпроблемен период. Само уточни кога е сменян ремъка, че това е най-важното. Да не би да не са го сменили, защото няма километри, а всъщност да е на 9 години
- Terriblebeast
Ремъка не е сменян още,но мина преглед в VW гараж и казаха че мога да карам поне още 20 000км с този ремък. Имам план за смяната му след някой друг месец (благодаря за информацията ).
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Човече, ако някой на външен вид ти каже, че може да определи състояние на ремък, повече никога не се връщай там! Ако наистина не е сменян ремъка, сменяй веднага, ама...веднага. Да не стане драма после. Всичко останало може да почака.
- genevaboy2
- Автомобил: Arteon
Terriblebeast написа:Ремъка не е сменян още,но мина преглед в VW гараж и казаха че мога да карам поне още 20 000км с този ремък. Имам план за смяната му след някой друг месец (благодаря за информацията ).
Не рискувай го сменяй тоз ремък ! По годинки вече си е за смяна и то от одавна !!
- Terriblebeast
Значи на заплата първата ми работа ще е това.
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Пълен комплект да е, с водна помпа и шпилката на обтегателната ролка. Идеален момент е да смениш и целия антифриз.
- Terriblebeast
Току що проверих цената на пълния комплект със смяната му (VW дилър -500£ ,други сервизи -варират от 400 до 500£) и за мен няма съмнение къде отива .Надявам се ще издържи до заплата .
- Terriblebeast
Всички грешки след днешната диагностика :
750-fault light
1044-ecu-missing ir faulty coding
3200-electromechanical parking brake
2214-selector lever sensor system -implansible signals.
Да ми е честито :-)
750-fault light
Да ми е честито :-)
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Абсолтно нищо притеснително, само това за ЕКУ-то, но след изтриване най-вероятно няма да се появи повече.
