Golf 4 1.9TDI 110HP AHF Тресене на студен мотор.
- TDIpower_
- Регистриран на: Чет 16 мар 2017 20:05
- Автомобил: Vw Golf 4 TDI
- Двигател: 110hp AHF
Здравейте колеги от 2 дена колата на студен мотор тресе ужасно много буквално купето се тресе и като дам леко газ до 1300 оборота се оправя след като дам пак леко газ и почва да тресе пак? на какво може да се дължи това тресене ??? на загрял мотор проблема го няма..
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: Golf 4 1.9TDI 110HP AHF Тресене на студен мотор.
Скоро да си сменял маслото?
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
Направи един клип да не гадаем
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Докато тресе бягат ли мехурчета в прозрачния маркуч за нафта?
- TDIpower_
Оказа се от ГНП-то..
- goppa
- Двигател: CFFB
Аха.
И какво му беше на ГНП-то?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Гопе,сигурно стружки.
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Интересно наистина- какъв е бил проблема с ГНП -то ?
- goppa
- Двигател: CFFB
Злагам на теч.
- gergeto
Преди седмица бях при Иво ( Ifidik) за ремонт на ГНП - беше доста се разтекла . Оказа се че не е само от горната гарнитура , ами буквално от всички гарнитури . Единственото , което ме притесняваше беше все по-обилния теч на гориво, затова я ремонтирах - иначе нямах никакви проблеми с нареждане на оборотите при стартиране , разни тресения и т.н.
Затова ми е интересно при колегата какво точно му се е случило на ГНП , та чак да тресе ?
- TDIpower_
За моя радост нямам течове.
- TDIpower_
И преди ми е правила този проблем особенно след дълъг път и като намаля между 30 и 20 имаше едно тресене но не съм му обръщал внимание та и днеска бая си потресе и се стреснах.. ;д
- goppa
- Двигател: CFFB
TDIpower_ написа:Центровка
Тоест?
- TDIpower_
Трябва да се бутнат милиграмите на впръскване.
