VW Passat B3 89г 1.8 RP- вакуум регулатор делко
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Чет 14 дек 2017 18:58
Искам да попитам до колко вакуум регулатора на делкото играе роля. Сменях всички маркучи, всичко.
При откачен(изолиран) регулатор на делкото колата върви с по-голям ряз, а иначе потегля мудно и на ниски обороти се сърди. Това на газ, на бензин не е толкова фрапантна разликата.
Би ли имало някакъв проблем, ако го карам така или да мисля нещо с аванс процесори?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: VW Passat B3 89г 1.8 RP- вакуум регулатор делко
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 14 дек 2017 19:47
Щом върви, карай така, няма какво да му се повреди
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Чет 14 дек 2017 19:47
С включен регулатор върви по-зле и по-спънато наема. Защо? Регулаторът е здрав, мембраната не ми се струва да изпуска.
Делкото по 50 начина бях го въртял...все едно.. :mhihi
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 14 дек 2017 19:58
Колко градуса ти е предварението с изключен вакуумрегулатор?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Чет 14 дек 2017 20:01
Предварението съм го нагласил на око - по вървеж и по равномерна работа на двигателя.
За градуси не съм гледал. Но забелязвам, че с изключен вакуумен регулатор задължително върви по-рязко.
T.e към 2500-3000 оборота вече си наема, а иначе го прави по-късно.
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 14 дек 2017 20:18
Готов си за петъчната.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Чет 14 дек 2017 20:32
Ами мога ли да ровя да меря подобни неща и да търся стробоскоп, като мога да го наглася долу-горе на усет?
Питам вакуум регулатора защо както и да го наглася, не играе положителна роля? :screwy
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 14 дек 2017 21:14
Нещо друго на око да си гласил?
Освен луфта на лагера и предварението?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Чет 14 дек 2017 21:50
Zdravko Zankov написа:Освен луфта на лагера и предварението?
Колега. Като сменях ангренажа, после се оплаквах от много лошо вървене. Преди да го сменя, вървеше като самолет.
Гледах ремъците. Правилно са сложени. Обаче като свалях капака на моното - всичкото маркучи бяха леш. Като е сменян ангренажа са се скъсали тотално, бяха напукани и изгорели, направо падаха с поглед и е почнало да пуска неотчетен въздух отвсякъде.
С електрод беше запушен маркуча към вакум регулатора на делкото. И така е вървяла като самолет.
Нагласих всичко обратно с нови маркучета по заводската схема.
След това отидох да го нагласят със стробоскоп. Това преди да сложа газовата. После ми се видя спъната на газ и малко смених ъгъла на запалването.
Сега обаче откачих регулатора на делкото и гледам, че тя фурчи.
Питам ако го зарежа така, има ли опасност да влезе в режим на детонации, все пак си има и центробежен аванс? :biggrin
Друго..порцията газ на око нагласях. :mhihi И фаровете нагласях на око. :mhihi И жилата на ръчната. :mhihi
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 14 дек 2017 22:01
Как си оцелял толкова дълго? :no
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 14 дек 2017 22:31
Как регулираш попръдването на седалката?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Чет 14 дек 2017 22:36
Колеги, дори и да съм го ударил леко шеговито, въпросът е сериозен. Нямам стробоскоп. Врътвам малко делкото. След това потеглям и пробвам как върви. И намирам положение, в което вървене, обороти и т.н ме удовлетворяват.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 14 дек 2017 22:47
А беляза ли си положението настроено със стробоскопа?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Чет 14 дек 2017 23:08
Да, отбелязах го. Но когато го сложа там, на газ не върви особено добре.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 14 дек 2017 23:26
На газ,-9°
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
