Леко стъргане при въртене на волана на Г3
fre6kidice
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 16:45
Местоположение: Ямбол
Мнениеот fre6kidice » Чет 22 фев 2007 0:13
Здравейте колеги, Има от скоро Г3, 95 г. 1.6 GT.Още като го взех имаше някакъв шум или стъргане на самия волан, някъде отзад може би нещо опира, когато се върти.Даже има и стърготинки по пласмасата.Някой имал ли е такъв проблем, и знаете ли как може да се оправи, че е доста неприятно? Благодаря предварително!
s3
Регистриран на: Пон 06 юни 2005 14:24
Мнениеот s3 » Чет 22 фев 2007 11:00
Ами може да звучи тъпо, но пробвай да почистиш с нещо тънко(хартийка например) улея между подвижната и неподжижната част на волана.
При мен се получава ня 2-3 месеца веднаж - влиза прах между двете и се чува много дразнещо стъргане. почиствам го по описания начин и е ОК.
r3z0n4t
Регистриран на: Пет 26 май 2006 19:36
Местоположение: Монтана
Re: Леко стъргане при въртене на волана на Г3
Мнениеот r3z0n4t » Чет 22 фев 2007 15:49
fre6kidice написа:Здравейте колеги, Има от скоро Г3, 95 г. 1.6 GT.Още като го взех имаше някакъв шум или стъргане на самия волан, някъде отзад може би нещо опира, когато се върти.Даже има и стърготинки по пласмасата.Някой имал ли е такъв проблем, и знаете ли как може да се оправи, че е доста неприятно? Благодаря предварително!
Я кажи дали си със Чупещ волан...щото аз иам същия проблем и напрао откачам.. ;)
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Чет 22 фев 2007 16:16
Нещо си там по клаксон историята е - Ваското1 така ми каза. С отверка и гресчица се смазвало в цепката и няма грижи. Аз го пръснах със силиконов спрей и млъкна. Не е нищо страшно - нема 'а се пУашите ;)
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Чет 22 фев 2007 16:39
WD40 :idea: и немаш грижи :wink:
иначе направо ме вбесяваше това стържене, явно си е стандарт :wink:
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 22 фев 2007 17:04
group написа:Нещо си там по клаксон историята е - Ваското1 така ми каза. С отверка и гресчица се смазвало в цепката и няма грижи. Аз го пръснах със силиконов спрей и млъкна. Не е нищо страшно - нема 'а се пУашите ;)
    Точно така е. Има една пластинка между волана и основата която прави контакт за клаксона, и при мене стържеше. Даже в началото я бях изкривил да не опира но ми спря клаксона и така разбрах за какво е.
kalinveliki
Регистриран на: Съб 29 юли 2006 18:17
Автомобил: VW T4
Двигател: 2.4D
Мнениеот kalinveliki » Чет 22 фев 2007 21:19
и на мен скърца но мисля че е от реъката некаде отпред, незнам ама като дам гас на музиката :D не се чува!
Като се стопли времето ще го оправям накак си!
