Golf 4 - Проблем с ESP - грешка 00812
sharky_88
Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 18:23
Мнениеот sharky_88 » Пет 22 яну 2010 21:05
Колеги няколко пъти ми се изкл. esp то и за да го включа трябра да угася колата и да запаля наново,на ваг ми излиза следната грешка
Control Module Part Number: 1C0 907 379
Component and/or Version: ESP 20 CAN V005
Software Coding: 18945
Work Shop Code: WSC 01317
1 Fault Found:
00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84)
35-10 - - - Intermittent
някои имал ли е подобен проблем и евентуално как го е решил
Благодаря предварително!!!
morfei1
Re: ESP -ПРОБЛЕМ Г4
Мнениеот morfei1 » Пет 22 яну 2010 22:14
Possible Causes
Switch for Brake Recognition (F83) faulty
Wiring to Switch for Brake Recognition (F83) faulty
Brake Booster faulty
Possible Solutions
Check Switch for Brake Recognition (F83)
Check Wiring to Switch for Brake Recognition (F83)
Check Brake Booster
http://wiki.ross-tech.com/index.php/00812
rudoni
Re: ESP -ПРОБЛЕМ Г4
Мнениеот rudoni » Пет 22 яну 2010 22:57
на серво апарата тряБнва да имаш 2 датчика които отчитат работата на сервото за спирачките/датчици за налягане/. има нещо в тях или най лошото - гръмнало серво.не пишеш ,че нямаш спирачки - значи някой датчик за налягане монтиран върху сервото.Brake Pressure Release Solenoid !или датчика за налягане на сирачната система в ABS.ESP е софтуерна прогрaма надстройка на ABS,ASR EDC и няма пряко отношение към изпълнителните органи ,макар че ги отчита .търси проблем в спирачките и специално в ABS.
sharky_88
Re: ESP -проблем Г4
Мнениеот sharky_88 » Пон 25 яну 2010 19:50
мерси колеги за изчерпателните отговори ще погледна като се затопли времето,иначе си има спирачки
поздрави
goderzi
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Re: ESP -проблем Г4
Мнениеот goderzi » Вто 26 яну 2010 10:16
На мен ми се случи като се обледи цялата кола...
Като се размарази се оправи.
Ако е станало след снимката на аватара ти :beer
Може и това да е :wink:
sharky_88
Re: ESP -проблем Г4
Мнениеот sharky_88 » Вто 26 яну 2010 19:20
абе не е след тая снимка,ама става винаги в голям студ :да:
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
GOLF 4 AQY 2.0 2001 г. - ESP грешка 00812
Мнениеот donMaranzano » Пон 11 дек 2017 20:46
Здравейте,
колеги имам следната грешка за ЕSP, някой ако може да сподели как я решил.
Address 03: ABS Brakes Labels: Redir Fail!
Controller: 1C0 907 379
Component: ESP 20 CAN V005
Coding: 18433
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
Благодаря предварително.
Последна промяна от donMaranzano на Сря 13 дек 2017 10:33, променено общо 2 пъти.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Re: ESP грешка 00812
Мнениеот donMaranzano » Сря 13 дек 2017 9:56
Колеги да кажа до къде стигнах с моят въпрос. Третият датчик на вакум помпата мисля, че е от него ми е проблема. Той подлежи на ремонт и какво се случва с него, в него влизат 4 кабела
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Golf 4 - Проблем с ESP - грешка 00812
Мнениеот Vlad777 » Сря 13 дек 2017 10:43
Според Ross tech:
Possible Causes
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Сря 13 дек 2017 10:47
Това ясно, днеска тествах третият датчик, който влиза във главния спирачен цилиндър. Лошото е, че не го прави непрекъснато, а от време на време и не знам какъв точно е проблема. Определено не е стоп машинката, защото щеше да дава и други грешки. Чудя се този датчик с 4 четирите кабела сменя ли се? На самата помпа има три датчика.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 13 дек 2017 13:11
Вакуум помпа нямаш.
Бих погледнал за скъсани/протрити кабели при стоп-машинката.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Сря 13 дек 2017 13:52
ще погледна събота и неделя
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Чет 14 дек 2017 9:35
Някой ако е имал същият проблем нека да сподели как го е решил. Благодаря.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Пет 15 дек 2017 20:16
Колеги, някой който е имал този проблем нека да сподели, как го е решил
fedoracore
Регистриран на: Нед 25 дек 2011 12:22
Автомобил: V5
Двигател: 2.3
Мнениеот fedoracore » Сря 30 яну 2019 18:31
решение намери ли някои колега...
само да пипна педала на сприрачката и светва ESP
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
