Малко глупав въпрос за антената на радиото...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 20 фев 2007 22:41
Странна работа :
става дума за пасат В3 90-та година
Имам радио (оригиналното си е на VW) ама нямам антена :shock
Отпред си седи гумена тапичка на калника,отгоре нямам никъде никаква и не личи да е имало,отдолу също няма (на един Мерцедес съм виждал че слагат отдлоу антена за радиото за да не го загрозявала).Радиото не иска да хваща добре и даже по центъра на София прекъсва и шуми.Огледах го да няма антена с усилвател (от тези дето се лепят по стъклата и т.н.) ама няма......не съм свалял радиото защото се сваля с едни шишове,които аз нямам и не мога да погледна отзад какво се случва.
Чудя се какво да правя и дали нещо аз съм в грешка или има нещо гнило в цялата работа?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 20 фев 2007 22:57
На моя Пасат има антена отгоре на покрива, и като я махна, радиото си работи с горе долу същия успех, т.е. много добре, особено силните станции. Вече слабите се губят като се махне антената. Това ме навежда на мисълта, че може нещо на самото радио да се е откачило нещо отзад, или да се е прецакал самия тунер, което малко не ми се вярва. Но при всички случаи мисля, че без махане на радиото няма да стане.
П.ПМ Темата май е повече за раздела Car Audio :wink:
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Вто 20 фев 2007 23:26
Погледни реотаните на задното стъкло и по-подробно най-долния :wink:
cerosina
Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Мнениеот cerosina » Сря 21 фев 2007 12:41
Извади си радиото ( с много тънка отверка вкарваш в 4-те дупки по крайщата ) - най вероятно антената ти се е откачила. Радиото е екранирано добре и затова не хваща.
Антената се свързва с един дебел кабел приличащ на коаксиален отзад. Ако наистина нямаш антена най добре е да сложиш парче единичен кабел ( 20 см ) в буксата закачен към централния пин ( без да окъсяваш с масата на буксата ), цялото това го пъхаш вътре и по този начин ще хващаш повече станции, почти като с нормална антена, щото сигнала ще го хващаш извън екрана на радиото.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 21 фев 2007 22:12
Хъм това за задния реотан не съм го знаел ама ще го погледна :idea:
Радиото не ми се искаше да го вадя ама щом трябва ще го вадя и то ще се види дали има изобщо кабел,дали се е откачил и т.н. Но отпред че няма антена няма съ сигурност,днес измъкнах и гумената тапичка и както и очаквах отдолу нямаше кабелче....
Благодаря!
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 22 фев 2007 0:25
Ако се окаже че ти трябва антена обади се, имам една от Голф3 телескопична за калника...
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 23 фев 2007 19:13
Тия оригиналните радия се вадят май с 4 броя пирони в четирите дупки отстрани.
Vladko_1
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 11:34
Местоположение: Свищов
Мнениеот Vladko_1 » Съб 24 фев 2007 13:40
Като говорите за антени и пасати...Моят пасат е 94година.Някой може ли да ми каже как мога да си сменя антената.развивам пръчката но не мога да разбера как трябва да се извади самата машинка от вътре :?:
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Чет 24 яну 2008 12:33
vasstop написа:Ако се окаже че ти трябва антена обади се, имам една от Голф3 телескопична за калника...
колко и искаш на анатената и да я зимам ако е напално здрава де. : само VW
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Чет 24 яну 2008 21:10
Погледни реотаните на задното стъкло и по-подробно най-долния Wink
При мен на Пасат седан не са най - долните, а най - горните :D
Поздрави и успех
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 24 яну 2008 22:20
Тази тема е от преди почти година бе хора :)
Аз даже вече не карам този Пасат отдавна :)
Все пак успех в начинанието!
Потребители, разглеждащи този форум: Галио и 59 госта
