Здравейте,колеги от известно време пасата започна да не пали от първия път.И това го забелязах когато сложих бензин,защото ми беше намалял,аз карам на газ.Двигателя е 1.6 ALZ газифициран с уредба Фобос-1 висок клас.Като грешка ми изкарва Р0171 бедна смес,но тя винаги ми излиза заради газовата уредба,аз си я изтривам.Като завъртя първия път не иска,а върти добре не е стартер,бензиновата помпа се чува не е от нея,на втория път пали.Ако искам да запаля от първия път при въртенето на стартера трябва да натисна газта и запалва...все едно на соц.возилата да дръпнеш смукача,нали отваряш дросела за повече въздух.Изсипал съм 1л. спирт за горене,ако има вода от конденза в резервоара да я обере,но все тая.Гледах дебитомера той е с три датчика 4 извода,не ми се видя замърсен.
Преди време лятото не искаше да запали или запалваше на 3 цилиндъра и се тресеше,датчика за температурата на антифриза даваше грешна стойност,смених го с нов и се оправи....сега пък нов проблем!!!Дайте мнение!Поздрави!
Пасат Б 5.5 1.6 ALZ не пали от първия път!
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
Re: Пасат Б 5.5 1.6 ALZ не пали от първия път!
Днес забелязах когато температурата не е ниска към 12 гр. околна,запали нормално,явно май се е прецакал температурния датчик или дава грешни стойности.Сега съм разкачил куплунга му и утре сутринта ще измеря какво съпротивление дава на извод С и Д според температурата на антифриза имам данните.Темп. на антифриза ще измеря с инфраред терм.
Ами така е когато купуваме евтини части...ще се купува пак.
Тази тема е доста обсъждана, бензиновата помпа си заминава или свикваш, че пали от раз и работи неравномерно и гасне и палиш втори път, при който всичко е наред, или сменяш помпата и няма да имаш повече драми.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Не е лошо и едни нови свещи да сложиш.
Ако не си го направил де...
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
не е лошо и една нова кола да си купиш за всеки случай...
- jagler
silent написа:не е лошо и една нова кола да си купиш за всеки случай...
Колега,ако мога да те нарека такъв когато няма какво да кажеш и помогнеш недей да спамиш темата,аз знам кое е най-добре и всеки го знае!
Тук съм от доста време във форума преди имах друга кола и сме обсъждали болежки,но такива /разбирачи/ като теб не е имало вярвай ми!!!
- jagler
Значи колата когато е топла си пали,само сутрин на студено го прави това...четох една тема за голф-3 същите симптоми колегата го разрешил проблема със смяна на реле -30 което е за ЕКУ
Насочих се към този датчик,защото лятото го сменях с нов,обаче О-пръстена му се сцепил и ми изхвърли антифриза поне половината,колата вдигна градуси и за това си мисля че е дефектирал от към ниските градуси,утре сутринта ще измеря ,а се има на предвид че не от скъпите по 50лв. мисля че към 20лв. беше. зелен цвят.
- silent
напротив много казах но за съжаление не ме разбра...по твоя въпрос има не знам колко теми ..ако ти е по лесно да купуваш скъпо струващи части вместо да четеш и анализираш твой си проблем...след като не си разбрал иронията ...тръгвай по пътя който са ти посочили колегите...бензинова помпа...свещи ...сигурен съм че ще се включат още колеги ясновидци с още предложения....следвай ги и бъди жив и здрав....
Zdravko Zankov
Па да не сме го играле тоа мач,да не пишем тия неща.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
jagler написа: Изсипал съм 1л. спирт за горене,ако има вода от конденза в резервоара да я обере,но все тая.
Какъв спирт ??
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Колега, при мен на 1.6 АКЛ, така палеше от прецакан изпарител. При първоначално палене от втория, след това от третия път, докато най-накрая гръмна и щеше да запали всмукателните колектори. Смених изпарителя и се оправи. Спри газта от бутилката, изпразни системата, че по тръбите и изпарителя има газ и на другата сутрин пробвай.
- jagler
И така премерих тия дни датчика за температурата на охлаждащата течност/зеления/,найстина се оказа че дава грешна стойност т.е. грешно съпротивление 980 ом. когато е 6 гр. течноста ,а трябва да е към 4 ком.Лъше компа че колата е топла към 40гр.Сложих друг датчик нов тази сутрин запали от раз искам да видя когато е по-студено как ще е.А относно газта сега системата е напълно празна тези дни пътувах към София и на връщане последните 50км. свърши газта и нарочно покарах на бензин да се позачистят бенз. инжектори.Утре ще видим как ще е.
Някои колеги не ме разбират,колата е с газов инжекцион висок клас Фобос-1 и пали винаги на бензин докато загрее на 40гр. прехвърля на газ.
- piron45
- Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
- Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
- Двигател: BKC 2005
- Местоположение: Самоков
Предишната ми кола я карах 10г с Фобос 1, много добра газова. Колега радвам се че си решил проблема.
- jagler
Тази сутрин си запали нормално на бензин!
- jagler
piron45 написа:Предишната ми кола я карах 10г с Фобос 1, много добра газова. Колега радвам се че си решил проблема.
Да ,но някой се оплакват!Аз я имам от 5г. преди беше слагана на друга кола и когато взех пасата си я прехвърлих имам си и софта и кабела за диагностика на газовата.
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 72 госта
