Ще си строя гараж,очаквам критики и мнения
maisto5
Регистриран на: Нед 17 дек 2017 17:28
Мнениеот maisto5 » Нед 17 дек 2017 17:45
Здравейте колеги ще си строя гараж около 80 квадрата , който ще се използва за поддръжка на семейните автомобили и мотори, поне за сега докато си имам що годе читава професия. Ще бъде тухлен 4-ка отгоре най вероятно ще го покрия с ламарина неръждавейка (знам за шума повреме на дъжд)
За шумоизолация нищо не съм мислил дайте идеи.
Компресора да му правя ли "къщичка" отвън или има и други варянти?
Мисля да е с канал защото подемника иска много височина , а височината отопление. Какво мислите вие, толкова голям + ли е подемника или да оставя само с канал ? Принципно съм работил само на канал и затова не знам как да постъпя, все пак се прави веднъж постройката а и не се знае какви времена ще дойдат може и от него да си вадя хляба.
Ще има и още въпроси. Благодаря .
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Ще си строя гараж,очаквам критики и мнения
Мнениеот kris11 » Нед 17 дек 2017 22:00
подемника е много по-удобен от канал за рзбота
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 17 дек 2017 22:04
Трябват си и двете, ако ще го ползваш за сервиз.
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 17 дек 2017 22:11
При положение че сега го проектираш - мисли в перспектива - предвиждай и канал и подемник - ако ще изкарваш хляб от тоя гараж - отоплението не ти е приоритет. С един газов калорифер правиш баня за секунди , а и отоплението не ти е целогодишен фактор за да пестиш от оборудване . И ако може да се работи над 2 коли едновременно -още по-добре.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 17 дек 2017 22:27
goppa написа:Трябват си и двете, ако ще го ползваш за сервиз.
Абсолютно и безусловно!
За някои места ще псуваш с часове, ако нямаш повдигач. Примерно, да махнеш кората под двигателя на Шаран.
За други неща няма да я свършиш никаква, ако нямаш канал. Примерно - да стегнеш новосменените тампони на предните носачи или тампоните на задния мост, защото окачването трябва да си е застанало в работното си положение.
Ясно е, че за всичко се намира начини - и двата примера ги реших с качване на колата на 4 бордюра след сума вдигания и сваляне с крикове.
Това качване ми отне близо час, а шанса да се изплъзне някой от бордюрите и да ти пресова тиквата отгоре няма да го коментирам :stumm
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 18 дек 2017 8:12
Така е, трябват си и двете, и канал и подемник. Аз свикнах на мекото /подемник/ и вече не искам и накладките да си сменявам на крик. Чакам си свободен подемник и това е. Относно отоплението. Покрива като го направиш от ламарина, по добре го изчисли и го направи за термо панели иначе трябва да мислиш под ламарината двоен таван с изолация, че няма сгряване зимно време тая ламарина. Ние топлим около 180 куб.м. с ролетна врата и ламаринен покрив с климатик мицубиши и се грее идеално, само че на ламарината на тавана има 10 см вата за изолация, иначе няма шанс.
В гараж в който ще работиш температура повече от 18-20 градуса не ти трябва, иначе почваш да се потиш и е неприятно да се работи
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Вто 19 дек 2017 20:48
80 кв. вероятно двускатен, вземи си термопанели с леки дефекти от голямото село за 18 лв кв. и ще имаш покрив с изолация. Само да вметна ,че са разкроени на 3 м , и тъкмо покрих 240 кв двускатен покрив. Ааа и са малко шарени ,но това не дразни .
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Вто 19 дек 2017 21:02
луд на шарено се радва :11
може ли някакви координати на магазина :drunk
Volksrod
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 17:14
Мнениеот Volksrod » Сря 10 яну 2018 15:09
Имаш ли съответните разрешителни? Тухлено 80 кв., това си е къще :-)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
