Здравейте колеги, както карах колата изгасна и светнаха разни лампи. Повече не можах да я запаля. Слагам клипче, за да видите какво свети като се опитвам да паля. След 3-4 опита замириса и на бензин..
https://youtu.be/NL1Nqnd-vqQ
Golf 5, 1.6, 102кончета, бензин, 2008ма г. - изгасна в движение и не пали
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Golf 5, 1.6, 102кончета, бензин, 2008ма г. - изгасна в движение и не пали
диагностика трябва вероятност да е датчик колянов вал
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
Опитай да я запалиш с другия ключ,ако имаш.
На мен ми мяза на бобина нещо....
Срещан проблем на BSE е бобината,появяват се цепнатини по нея и влиза влага след време....решението е нова.Свещи сменял ли си скоро?
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
Ако е датчика на коляновия вал, пак ще се запали като въртиш ключа и подаваш газ. Изпробвано е от мен.
- atanasovbg
- Регистриран на: Сря 20 сеп 2017 9:06
ами значи може би няма да е датчик на вала, защото наистина не пали. Свещи не съм сменял. Ще я карам с пътна помощ на диагностика довечера... :( А тази бобина? в пари горе-долу може ли някой да каже колко струва? горе-долу!
В пари бобината е в порядъка на от 100-200лв в зависимост от джоба.
- Vlad777
- King of the Road
Ако е бобина:
BERU ZSE003 192.00 лв. / 144 лв. с отстъпка fanshop.vwclub.bg
Но преди да купуваш - направи диагностика.
- atanasovbg
благодаря колеги, довечера ще правя диагностика. Споменаха ми, че може и да няма искра в свещите или нещо такова, можело да е бензинова помпа и какво ли не :) Диагностиката ще каже...
- atanasovbg
След работа опитах да запаля пак и ми направи впечатление отново силната миризма на бензин. Като погледнах под колата от предницата някъде бяха изтекли поне 150-200 грама бенц..
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2e
- Местоположение: Ловеч
Гледай за спукани горивопроводи...
- atanasovbg
Датчик на коляновия вал се оказа. Сваля ли се ангренажния ремък за смяната на датчика?
До колкото съм гледал този датчик се намира зад масления филтър,не при ремъка.Стои точно над картера зад масления филтър и е с кабел 10-15см.
Преди да го сменям бих погледнал букаста,че ако си сменял масло скоро някой да не е бутнал,скъсал кабела...много е близо.Провери го и ако не стане тогава го сменяй.
Какво стана,запали ли колата?.....къде е бил проблема..
- atanasovbg
За да довърша темата - датчик на колянов вал се оказа [поне така казаха в сервиза :)]. Ремък не се сваля. Датчика е към 70-80 лв :) Всичко е тип-топ сега.
