Ремонт дръжките на вратите голф2
pri6aleca
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 17:50
Местоположение: jambol
Мнениеот pri6aleca » Пон 18 дек 2017 18:45
Отдавна се каня да преработя дръжките на вратите на голф2,но все отлагах защото си е доста работа,ама след като ми остана да работи само моята врата реших да реша проблема
pri6aleca
Re: Ремонт дръжките на вратите голф2
Мнениеот pri6aleca » Пон 18 дек 2017 19:31
малко нестандартно реших проблема с дръжките но мисля че се получи добре
pri6aleca
Мнениеот pri6aleca » Пон 18 дек 2017 19:36
ето тези инструменти съм исползвал
тук съм показал монтажа на машинката,която издърпва палеца на бравата
pri6aleca
Мнениеот pri6aleca » Пон 18 дек 2017 19:40
ето тук съм показал монтажа на машинката която издърпва палеца на бравата (тоест имитира отваряне отвън)
pri6aleca
Мнениеот pri6aleca » Пон 18 дек 2017 19:44
а това е външната дръжка на която съм монтирал бутон,който задейства отварянето
pri6aleca
Мнениеот pri6aleca » Пон 18 дек 2017 19:50
така се получи,вратите се отварят много добре,даже на никой не съм обиснявал как трябва да отвори,просто хората по интуиция натискат бутона и си отварят вратата,вече около месец работят отлично
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 18 дек 2017 20:00
Надявам се бутона е влагозащитен,понеже след първия по сериозен дъжд или автомивка и целия труд отива на кино.
Предполагам си ги вързал към алармата за да може когато колата е заключена те да не работят при натискане?
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Пон 18 дек 2017 20:53
Добре е да има вариант и за механично отваряне,че като изгори бушона к'о пра'им!
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 18 дек 2017 20:57
Сигурно шоферската врата си е орГиналдъ? Инак доста интересна идея е това :eek
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Пон 18 дек 2017 21:16
Добре измислено и направено. Машинките ще имат ли достатъчно мощност да отворят когато замръзне вратата? И какъв е резервния вариант когато няма ток?
pri6aleca
Мнениеот pri6aleca » Пон 18 дек 2017 22:14
да,колегата по горе позна оставил съм само шофиорската врата с уригиналната дръжка,само смених машинката за централното.Монтирах машинка сконтакти (с пет кабела) за да може при заключено положение бутоните да нямат захранване
pri6aleca
Мнениеот pri6aleca » Пон 18 дек 2017 22:22
Bai Sando написа:Надявам се бутона е влагозащитен,понеже след първия по сериозен дъжд или автомивка и целия труд отива на кино.
Добре е предполагам бутоните да са влагозащитени,но не намерих такива купих едни от елимекса в Ямбол за 0.9лв.и засега нямам проблем.Мислех да ги правя със сензорен датчик който да е вързан за ламаринката на дръжката и при допир да се задейства
pri6aleca
Мнениеот pri6aleca » Пон 18 дек 2017 22:32
Presli82 написа:Добре измислено и направено. Машинките ще имат ли достатъчно мощност да отворят когато замръзне вратата? И какъв е резервния вариант когато няма ток?
имах стари машинки във вратите които бяха за централното заключване,но ги махнах защото централното вече не ми е нужно,Обаче се оказа че тези машинки не могат да ми сварщат работа за проекта,защото се движат много тежко (машинката трябва да се движи леко за да може палеца на бравата да я върне в изходно положение
Оказа се че новите китайски машинки по автоаксесоарите върщат отлична работа
pri6aleca
Мнениеот pri6aleca » Пон 18 дек 2017 22:34
а мощноста е предостатъчна да издърпа палеца
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 18 дек 2017 22:54
Аз преди 10-тина години си бях направил на предишната 3-ка така да се отварят вратите.Понеже бях сложил дръжки от друга кола и нямаше как да се напаснат с бравите и им вързах по една машинка дето да дърпа вътрешните дръжки.
При мен обаче не беше с бутон,а с една пружинка дето се допира на маса и от там активира машинката.Всичко беше вътре във вратата и въпреки всичко пак правеше чалъми понякога от лоша връзка. :th_up
