Преминаване от FSI към MPI...да си поразсъждаваме
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 20 дек 2017 9:50
От известно време си мисля над тази тема. Идеята е да се монтира рейка с бензинови външни дюзи на FSI мотор с цел сутрешно палене и загряване докато се мине на LPG. Дали изобщо е възможно ?
Както е известно проблема не е в газифицирането, а в липсата на охлаждане на бензиновите дюзи след спиране на притока на бензин , който ги охлажда. Варианта за LPG предназначен за FSI не е ок лично за мен, предвид първоначалната висока инвестици и относително високия успореден разход на бензин заедно с LPG.
Въпросите, които изникват при мен са
:arrow Как се управляват дюзите при FSI дали е просто +/- като при MPI
:arrow Бензиновата помпа при FSI дали може да се ползва ?
:arrow Газов инжекцион дали ще има драми с управлението ?
:arrow Доколко адекватно ще работи на бензин при първоначално палене това донякъде допълва първи въпрос
Нека не отклоняваме темата в насоки за или против LPG , дизел/бензин, LPG за FSI... Интересни са ми всички гледни точки по конкретната тема Преминаване от FSI към MPI.
Zdravko Zankov
Re: Преминаване от FSI към MPI...да си поразсъждаваме
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 20 дек 2017 10:51
Интересна тема си подхванал.
Ще се радвам и аз да прочета размисли по въпроса.
П.П.Краен вариант е американска Джета с 2.0 или 2.5....
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 21 дек 2017 9:53
Интересна интересна колко да е интересна :mhihi На мен и на теб.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 22 дек 2017 9:10
Слагай направо карбуратор, какво се занимаваш с глупости :mrgreen
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 22 дек 2017 10:03
от любопитство ровнах в гугъл ... май найстина само за вас двамата е интересна :)
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 22 дек 2017 10:11
DoH_KuXoT,освен да рипаме на ТСИ от 2013....
Към днешна дата няма сериозни оплакнвания от двигателите като цяло.
Но газ и там няма.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 22 дек 2017 10:30
Няма ли газ минавам на дизел след 2009 с 4 букви , има един 110к.с. скоро карах и ме изненада приятно, след месец го карах пак чипнат, собственика твърдеше че е 162к.с. но не са мерени на стенд, вървеше доста повече. Или мексиканска джета MPI или амеркано пасат 2.5se ама пусти автоматици и климатици като ги видя и затварям мобилето... :mhihi
Не съм се и надявал, някой да извади инфо от опит, защото самата идея си е доста налудничава , но чисто теоретично ми беше интересно дали пък може да се случи.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 22 дек 2017 10:43
иначе аз съм в същата дилема ... чудя се с какво да сменя MPI-то и оглеждам даже и хибриди
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 22 дек 2017 10:45
a tsi с фабричен метан не е ли опция
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 22 дек 2017 11:07
Доста усложнен двигател е според моите разбирания, турбина + компресор, всички присъщи драми на даунсайзинга, задължително обвързано с много сериозен пробег (все пак говорим за автомобил втора употреба). Също така метана не ми е фаворит предвид, не дотам широкото му разпространение. С сегашния автомобил обиколих цяла Европа и почти навсякъде съм карал на LPG, метана включително в БГ е обвързан с планиране на маршрута според бензиностанциите с наличен метан.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 22 дек 2017 12:49
По-новите ТСИ на метан мисля нямат компресор,а само турбо.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 22 дек 2017 14:07
Moже да се направи да работи само на газ.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 22 дек 2017 14:08
Да те чуем.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 22 дек 2017 14:09
Това е ясно, прави се да пали на газ винаги и бензина не играе, но изпарителя няма да му е много приятно, освен ако не се чака да постопли на място и чак тогава да се потегля...
п.с. мен ми е интерсно при фабричния метан на TSI как е решен въпроса с охлаждането на бензиновите дюзи ?
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пет 22 дек 2017 14:41
с течна газ се прави...
