VW Tuaran 2003г 2.0 tdi 136к.с.AZV. Лампата за подгревни свещи мига по време на движение.
Jelezniq
Регистриран на: Пон 01 ное 2010 22:36
Автомобил: Vw Tuaran
Двигател: 2003
Местоположение: Първомай
Мнениеот Jelezniq » Пет 24 ное 2017 22:12
Здравейте колеги.Става въпрос за Туаран 136 к.с.AZV Значи от скоро започна да ми премигва периодично лампата на подгревните свещи и като мине известно време загасва.Някой ако е имал такъв проблем нека сподели.Благодаря предварително!
Последна промяна от Jelezniq на Нед 26 ное 2017 21:58, променено общо 2 пъти.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: Лампата за подгревни свещи мига по време на движение.
Мнениеот okti_1 » Съб 25 ное 2017 8:20
Диагностика ти е нужна за да се види къде е проблема.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 25 ное 2017 12:52
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Нед 26 ное 2017 9:45
Стоп машинка
Jelezniq
Двигател: 2003
Мнениеот Jelezniq » Нед 26 ное 2017 21:17
Май това е грешката за тая мигаща лампа,ама незнам тоя датчик G70 каде се намира.Тая грешка 16485 ваг кома я превежда като Датчик за разхода на въздуха(MAF),банка 1 извън обхвата.
2 Faults Found:
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0101 - 000 - Implausible Signal
Freeze Frame:
RPM: 1344 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 19.0 km/h
Temperature: 21.6°C
Absolute Pres.: 867.0 mbar
(no units): 90.0
(no units): 0.67
Temperature: 95.4°C
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 26 ное 2017 23:22
Jelezniq написа:16485 - Mass Air Flow Sensor (G70)
Дебитомер.
За да липсва сигнала , или е изгоеяла пластината вътре , или проблем по кабелите , а може и буксата.
Jelezniq
Двигател: 2003
Re: VW Tuaran 2003г 2.0 tdi 136к.с.AZV. Лампата за подгревни свещи мига по време на движение.
Мнениеот Jelezniq » Пет 08 дек 2017 21:29
Благодаря за инфото колега ама знаеш ли как да видя дали е пластината.Като извадя буксата на дебитомера при работещ двигател нищо не се случва ама и незнам и ако е наред какво трябва да се случи.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Съб 09 дек 2017 7:15
Колега можеш да пробваш с друг здрав дебитомер.
На пластината няма какво да и направиш.
Все пак си провери букси и маси,стоповете също.
Ако извадиш буксата на дебитомера и покараш малко, но не усетиш НИКАКВА разлика в работата на мотора, то значи ,че дебитомера е изгорял или връзките са зле!
На ваг-ком също може да му се видят реалните стойности.
Успех.
Jelezniq
Двигател: 2003
Мнениеот Jelezniq » Чет 21 дек 2017 23:50
Здравейте Грешка за дебитомера изчена като изкарах и почистих буксата но мигащата лампа си мига и показва грешка за някакъв датчик на ръчната ама не тоя на самата ръчна ами някъв друг трябва да е къде се намира нямам идея.Някой ако знае нека да казва много ще съм му благодарен.
1 Fault Found:
16955 - Brake Switch (F)
P0571 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame
RPM: 798 /min
Torque: 48.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00001010
Torque: 138.0 Nm
Bin. Bits: 0 01 0
Readiness: 0 0 0 0 0
Modeup
Регистриран на: Пон 08 май 2017 21:49
Мнениеот Modeup » Пет 22 дек 2017 0:13
Както каза колегата valiosport - стоп машинка .
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Пет 22 дек 2017 4:44
Jelezniq написа:Здравейте Грешка за дебитомера изчена като изкарах и почистих буксата но мигащата лампа си мига и показва грешка за някакъв датчик на ръчната ама не тоя на самата ръчна ами някъв друг трябва да е къде се намира нямам идея.Някой ако знае нека да казва много ще съм му благодарен.
1 Fault Found:
Freeze Frame
RPM: 798 /min
Torque: 48.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00001010
Torque: 138.0 Nm
Bin. Bits: 0 01 0
На педала на спирачката се намира . Сваляй го то е едно ключе , разглоби го и му почисти контактите от нагар и няма да ти свети повече. Ако не си сръчен ново.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 22 дек 2017 10:41
Jelezniq написа:...Като извадя буксата на дебитомера при работещ двигател нищо не се случва....
Съвет: никога не включвайте или изключвайте модули на автомобила при запален двигател, а само когато колата не е на контакт. Иначе има вероятност да се случи дефект.
Jelezniq
Двигател: 2003
Мнениеот Jelezniq » Пет 22 дек 2017 22:45
Благодаря за съветите утре ще почистя ключето.И като го почистих лампата вече не свети. Благодаря за съветите колеги!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], jovani_vanko и 57 госта
