Желая весели прзници на всички с Фолксвагени!
Имам Пасат Вариант от 8 месеца, като го купих се оказа, че задната ос е доста ниско. Никога не е имал теглич за ремарке, затова ми се струва, че смяна на амортисьорите би било достатъчно (според мен са доста стари , на места имат ръжда). Днес говорих с майстор, според него задължително трябвало да сложа подсилени задни пружини и нови амортисьори.
Не знам как играят пружините и амортисьорите, ако последните са газови то те са винаги в разгънато състояние и биха вдигнали купето отзад с няколко сантиментра.
Моля за вашето компетентно мнение. Тук слагам една снимка отстрани на пасаторчето ми.
Passat 3BG 2001 г. АWT - проблем със задното окачване
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
- OvivO
- Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
- Автомобил: какъвто си искам
- Двигател: с който си искам
Re: Passat 3BG 2001 г. АWT - проблем със задното окачване
тоя курник го продавай направо :D
Базикам се, в Германия си сменят и пружините, в БГ - това рядко се прави! Зависи и колко време искаш да си го караш и как да ти вози :)
Последна промяна от OvivO на Нед 24 дек 2017 0:19, променено общо 1 път.
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
Що да е курник
- OvivO
познавам се с колегата и го базикам, колата си е идеалка :)
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
OvivO написа:Зависи и колко време искаш да си го караш и как да ти вози :)
Ще го карам до пенсия, а после ша видим, ако има още леб у него ... може до гроб!
Колеги, аз питам серизно!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Смени си и пружините с нови, според мен.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Стойката се определя основно от пружините!
Смени ги с амортесъорите- не са скъпи! Задължително проверете състоянието на тампоните на задният мост,защото според мен ще са скъсани.Ако искаш да повдигнеш още малко задницата,може да се използват други подложки под пружините.Подходящи са от Опел Астра(има писано из Форумът).
neravas
- Регистриран на: Сря 26 дек 2012 23:15
- Автомобил: Passat
- Двигател: AWT 2002
- Местоположение: Sofia
Същя код на мотора имам, но седан - 2002-ра. Миналата зима скъсах пружина предна - добре, че има сервиз близо до нас, та за 200 метра нямаше драма. Смених и амортисьорите. Прави ми впечатление, че моя пасат е доста по нисък от разни TDI-та. Паркирал съм точно до същия, но TDI - видимо има 2-3 см разлика. Та колега - според мен сменяй и пружини и амортисьори - вече какви точно не мога да ти кажа, но следя темата с интерес. Весели празници на всички!
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
моя е същия мотор и същото комби...мислех че пружините са остарели и омекнали от товарене и купих нови за нормално окачване...ефекта беше нулев...по натам ще купувам други вероятно за лоши пътища...вероятно тази комбинация излиза с ниско окачване от завода...
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Аз искам да избегна ненужни покупки и ремонти, затова стартирах темата. На 28 декември отивам в сервиз и ще сменя само амортисьорите, мисля че са оригинални, понеже имат места с малки ръжди. Не че са за изхвърляне, но се надявам малко да се вдигне задницата.
- Vlad777
- King of the Road
Ако амортисьорите са здрави - смени само пружините
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
От амортисьори има до чакаш да ти се вдигне задницата. По-добре вземи нови пружини.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
w_smith написа:От амортисьори има до чакаш да ти се вдигне задницата. По-добре вземи нови пружини.
Мисля да ги сменя с газови амортисьори, а те са натопорчени (разгънати) в нормално състояние. Освен това пружини и амортисьори работят в двойка, та не се знае дали няма да се вдигне задницата с няколко сантиметра.
- w_smith
Направи снимки преди и след. Говорим само за амортисьори, а не за тампони. Ако се вдигне от амортисьорите имаш една бира от мен.
ПП И да не е току що свалена от подемника, защото тогава понякога изглеждат по-високи.
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
Курти, амортисьор кола не вдига! Той само и пречи да се клати! Слушай колегите и си смени пружините,ако трябва и подложките в гнездата на пружините. Иначе само ще назобиш сервиза
Потребители, разглеждащи този форум: bahyr, koko__2002 и 52 госта
