Голф 5, 1.6, 102 коня, 2008 г. - не духа достатъчно топло
atanasovbg
Регистриран на: Сря 20 сеп 2017 9:06
Мнениеот atanasovbg » Пет 22 дек 2017 15:52
Колеги, вярно снощи беше страшен студ в София, но запалих колата и карах около 10 км, но те ми отнеха около 35-40 мин заради светофари и задръствания. През цялото това време колата не стигна 90 градуса и парното духаше топло, ноо...марно едно такова...не е като да ми се искаше да си сваля якето. Преди време карах голф 3 и си облепих клапите и след това парното стана пушка. Притеснявам се да не и тук да е нещо такова защото свалянето на таблото е АД...та някакви идеи?
DoH_KuXoT
Re: Голф 5, 1.6, 102 коня, 2008 г. - не духа достатъчно топло
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 22 дек 2017 16:07
аз имах същите оплаквания и преди седмица направих това
atanasovbg
Мнениеот atanasovbg » Пет 22 дек 2017 17:13
ах..тази процедура не съм сигурен, че мога да си я изпълня сам аз...поне кажи имаше ли ефект от това?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 22 дек 2017 17:18
Повече отколкото очаквах. От 35-37 градуса на празен ход стана 63-65
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Пет 22 дек 2017 17:48
Може да не е от парното.
Миналата година зимата и аз бях така,и сменях термостат.В движение не вдигаше повече от 60градуса темп.
При теб какава темеп. държи сега?
Angel_
Регистриран на: Пет 06 мар 2015 23:07
Автомобил: Golf mk5
Двигател: 1.6i BSE
Мнениеот Angel_ » Пет 22 дек 2017 18:15
И при мен беше така миналата година (1 час каране из града в задръствания - 15 км) и не можеше да стигне 90 градуса и парното беше незадоволително особено като го пусна максимално топло и на 2ра или 3та степен температурата падаше главоломно... Смених термостата с оригинален и при -20 за 30 мин и 10 км в задръствания кове 90 градуса и парното ще стопи пластмасите. Моя съвет е да си смениш термостата и ако имаш възможност да сложиш оригинален (около 100лв беше миналата година).
nikname
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Пет 22 дек 2017 19:25
А,100лв какъв е тоя термостат?
Смених моя за 20лв средна цена,другия е 40-50лв на Wahler :gruebel
Angel_
Автомобил: Golf mk5
Двигател: 1.6i BSE
Мнениеот Angel_ » Пет 22 дек 2017 21:00
Оригинален купуван от VW ... :11
atanasovbg
Мнениеот atanasovbg » Нед 24 дек 2017 17:39
Ми като пусна да духа в купето повече от 60-и няколко не качва...като спра духалките вдига малко, но така и не допря 90...ще сменям термостат явно...
