Фолксваген Шаран 1.9 тди 116к.с. 2002г
- passatfan2780
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 16:34
- Двигател: aaz 1992
- Местоположение: Плевен
Здравейте колеги,днес си купих Шаранче!!!
Имам нужда от някои части и ще се радвам ако ги намеря тук от форумчето.
1.Резервната гума е в багажника и е няква странна,ако някой знае каква е оригинално и гледам че под багажника няма стойка да ми пише или да ми прати снимки как е.-резервната гума е намерена,стойката е ремонтирана(смених и жилото).
2.Двете задни седалки са различен цвят така че ще се търсят като моите и ще се бартеросват ако е възможно.
3.Кора под двигателя(ако има оригинално,предполагам ,че има)
За сега е това утре като го разхвърлям нааявам се да не излезнат и други работи ама мисля че ще има накоя и друга пластмасария.
Весели празници на всички и да сме живи и здрави!!!
Последна промяна от passatfan2780 на Пет 29 дек 2017 19:49, променено общо 1 път.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Фолксваген Шаран 1.9 тди 116к.с. 2002г
Здравей, честита придобивка.
Резервната гума си е пълноразмерна 195/65R15 и е окачена под багажника. Механизна я държи за централния отвор на джантата и се спуска и вдига от багажника.
Кора под мотоеа има заводски. Намери си и я монтирай! Ще ти спести мръсотията в двигателното, евентуално повреди по електрическите съединения а и доста заглушава шума на мотора.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
при отворен капак отзад на около 0 см от гумения уплътнител напред има прорязано в мокета.надигни го и виж дали има глава на болт или дупка.Възможно е лебедката да е дефектирала и да са я свалили - дупка и влизане на вода.Кора трябва да има . Иначе 1 колега правеше метални и от алуминий и от желязо с различна дебелина . Ника му беше Наско 197 / забр последната цифра/.
За задните седалки да не ти пука, ако няма да ги използваш по добре провери дали са наред с коланите. и закопчаването / коланите стоят на колонките, ама закопчалката е на седалките.
- passatfan2780
Коланите са наред.Сега се сетих за още една липса задна чистачка.Задната чистачка се оказа с дефектирал ел. двигател.Сменен е с втора употреба и е поръчано ново рамо марка JP-Group a/s automotive на цена от 20 лева(в три морги ми искаха по 30 лева за втора употреба)
Последна промяна от passatfan2780 на Пет 29 дек 2017 19:52, променено общо 1 път.
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
Ето какво представлява стойката за резервната гума. Много често дефектират и в сервиза който работя ги сменям постоянно, лошото е че и 2ра ръка работещи изкарват по един два пъти сваляне качване на резервната гума, просто са ръждясали а тресчотката е капсолована и всичката мизерия се натиква в нея.
Относно чистачката провери дали работи механизма и тогава едно рамо от моргата и си готов ако неработи обаче е филм.
- kris11
passatfan2780 написа:Коланите са наред.
Абе провери си на седалките закопчването за колана. Има леви и десни седалки и средна - провери какви седалки са ти дали да не сбирщайн
- kris11
Karaboev написа:Много често дефектират и в сервиза който работя ги сменям постоянно..
На Мк1 стават от Еспейс с разпробиване на нови отвори на лебедката от Еспейса.
Що да е голям филма? Само малко разглобяване. Сваля 2 те странични корички покрай стъклото -щипки и по 1 винт в долния край закрит с тапа. И развиване на "малко" крепеж за тренировка
Karaboev - недей плаши хората с такива лесни неща.
- Karaboev
- Двигател: M272
Колега точно предвид кабелите имах там е голям филма. Аз съм на принципа давай да почваме че да ги свършваме, все пак с такива ремонти си изкарвам хляба.
- passatfan2780
Karaboev написа:Ето какво представлява стойката за резервната гума. Много често дефектират и в сервиза който работя ги сменям постоянно, лошото е че и 2ра ръка работещи изкарват по един два пъти сваляне качване на резервната гума, просто са ръждясали а тресчотката е капсолована и всичката мизерия се натиква в нея.
Днес се завирах бая отдолу под него и бях решил да я свалям но не стигнах до там обаче така като гледам това дето си го снимал няма нищо общо с моето
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
passatfan2780 написа:Здравейте колеги,днес си купих Шаранче!!!
Колега ти много занемарено шаранче си взел. Трябва много да си свалил от цената та да се навиеш на тези само очевидни на пръв поглед неща. Па и дизелче.
Резервната гума е стандартна и седи под багажника на механизъм тресчотка.
За кои седалки питаш има 3 реда седалки. 2 х3 х 2 за трети ред и на мен са различни от другите но са еднакви по цвят. Има кора под двигателя държи се на 6 винта като 4 са на горе задължително с 2 удължения. Хубаво е но ако ти потрябва да ръчкаш или да видиш нещо от долу на канал не става,, трябва да я дигнеш с 2 крика.
- passatfan2780
Не е чак толкова занемарено пък и цената да ти кажа,че не е от най-високите до сега ми е на 2800 лева(аз си го пазарих от Ханс и си го докарах),но пък съм малко шашав дето викаме по наше село и обичам да се занимавам и да си правя по мой вкус всичко.седалките са ми абсолютно еднакви като модел и са си даже и еднакви на тапицерия само дето 6 и 7 са червени и черни, а другите са си сиви.Днес ще го снимам и ще видите за какво става въпрос.Лек ден и весели празници на всички!Живи и здрави!!!
- ivuchev
Я ги снимай да ги видя че мой те са червени а 6 и 7 са сиви.
- Karaboev
- Двигател: M272
Точно това е което съм снимал. Отдолу се загледай държи се на 2 болта 13 мм глава. Загледай се по добре
- kris11
Karaboev написа:Колега точно предвид кабелите имах там е голям филма. Аз съм на принципа давай да почваме че да ги свършваме, все пак с такива ремонти си изкарвам хляба.
Там е удобно, можеш да си седнеш в багажника докато кърпиш кабеляка, ако вали капака е отворен и не те мокри. Обаче позата при вратите при кърпене на кабеляка никак не е удобна. А и ръбатата пластмасова гайка на куплунга не е лесна за развиване, че и за завиване.
А относно снимките точно това е лебедката. Различават се само по дебелината на ръждата
- passatfan2780
А бе колеги как включвате задните светлини за мъгла.днес голяма мъка има ток с пробната лампа като сложа крушката и дотам
