Passat 2003 v6 4 motion 193 k.c.
Христо.Динев
Регистриран на: Пет 14 юли 2017 9:02
Автомобил: Golf MK1
Мнениеот Христо.Динев » Вто 26 дек 2017 11:43
Дайте ми малко информация за този мотор.(автоматик)
Слаби места
Поддръжка
Газ
Мнения като цяло ме интересуват.
neravas
Регистриран на: Сря 26 дек 2012 23:15
Автомобил: Passat
Двигател: AWT 2002
Re: Passat 2003 v6 4 motion 193 k.c.
Мнениеот neravas » Вто 26 дек 2017 12:13
Разход на газ под 16-17 градско (София) не очаквай. Маслото на автоматика подлежи на редовна смяна - 50-60 хиляди, като първата е на 120к. Конктретния мотор не съм го карал, познат има та от там ти казвам как е като разход при него. Иначе аз карам 1.8Т автомат. Може да изтестваш самия автомат дали има едно "ритане" на колата като включиш на задна. Друго което може да направиш е - да я покараш да загрее (10-тина минути след като е на 90 градуса) и няколко пъти рязко да спираш от около 100 - целта е да ти изреди предавките отгоре надолу. При мен не го направих и сега от време на време усещам как леко "рита" от 3-та на 2-ра... Другото е да я тестваш под наклон дали тръгва сама. Поздрави и успех! :)
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Вто 26 дек 2017 12:13
Автоматик и течове на масло.
Скъпа
Съвместим е, почти никой не го кара на бензин.
Re5Pec7
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
Автомобил: Passat B5 V6
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Сря 27 дек 2017 17:34
Здравей :) Аз карам почти същия, само че е 2000г. (Б5) 2.8 AQD V6 4motion автоматик. Карам го на бензин (никога не е имал газ). До колкото съм чел, държи на газ. Аз реших да не му слагам, тъй като предпочитам да го карам на бензин.
Относно проблеми с автомата може да разгледаш тази тема - viewtopic.php?f=6&t=469857 Колегата Dpop се е постарал да събере всичко на едно място. Като цяло гледай дали реди предавките без придърпване и удари, дали ги сменя плавно и т.н. 5 степенните кутии са за препоръчване пред 4 степенните. Пробвай как се сменят предавките и с тип троника. Като цяло здрава кутия, ако е била обслужвана редовно. Моята работи добре (да чукам на дърво), но съм заделил едни 2500лв да имам, ако нещо й стане (толкова ми казаха, че би струвало рециклиране).
Относно двигателя - здрав двигател. Като евентуален проблем - гарнитурите ... по някое време започва да тече масло. Сменят се гарнитурите на капака на клапаните + едни тапи. Имаше тема за това някъде из форума.
Останалите неща са си стандартни за модела - уж слабо предно окачване. Аз не съм на това мнение, но все пак се намират хубави комплекти на достъпни цени, от които хората тук са доволни - BESA. Не ми се е налагало все още да сменям нищо по окачването, така че не мога да ти дам мнение от първа ръка.
Казват, че пръскалката на задното стъкло за комби се прецаквала. Моята работи добре. Клапите на климатика също ги водят "слаби". Нямам проблем и с това. Първата степен на копчетата за ел. стъклата също се разваляла лесно (при мен и това работи добре). Все пак като взимаш колата ги провери тези неща.
Аз лично съм много доволен от колата. Във Варна разхода ми на бензин е 15-16 с нормално каране (не бабешката). Извънградско е около 8-10. Очаквах да върви една идея повече за 193 к.с., но може би автоматика го спъва леко. Преди това карах Голф 2 1.6 ТД с пипани доста неща по двигателя. Усещах го, че набира доста по-бързо до 100км/ч. Просто при пасата не усещам това ускорение, както при голфа. При пасата виждам само километража как се пълни, без залепването към седалката, което ми е малко странно, но предполагам е нормално. 4motion-a до сега съм нямал възможност да го тествам - във Варна няма много сняг и с нетърпение чакам тази година да падне. Предполагам знаеш, но за 4х4 е задължително гумите да са еднакви, т.е. като ги сменяш, сменяш задължително и 4те наведнъж.
Поздрави и Весели празници.
Христо.Динев
Автомобил: Golf MK1
Мнениеот Христо.Динев » Сря 27 дек 2017 19:40
Добре разбирам какво да правя, но ме интересува, ако го закарам във Фолксваген и там го закачат на компютър колко пари ще ми струва, дали ще покаже всичко по колата(вкл реални км) и трябва ли предварително да си записвам час при тях. За София става въпрос. Много съм го харесал само чакам да минат празниците и отивам да го гледам директно. Искате ли да ви пратя да видите снимки на колата има я в мобиле?
Re5Pec7
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Сря 27 дек 2017 20:01
Ако съм от София, бих отишъл в Das Auto при колегата mayma. Сякаш на него бих имал повече доверие, отколкото във VW. Дай линк към обявата да го видим :)
Христо.Динев
Автомобил: Golf MK1
Мнениеот Христо.Динев » Сря 27 дек 2017 20:12
Ще се свържа с колегата тогава да му пиша, ако е удобно да го види. Иначе това е, което съм харесал https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?t ... 1805664049
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 27 дек 2017 21:07
Колата изглежда интересно.
Одеве рових,но тая не я видях.
Ivan Cholakov
Регистриран на: Пон 24 юли 2006 17:09
Мнениеот Ivan Cholakov » Чет 28 дек 2017 12:27
Моите наблюдения по колата са че, пише, че е Comfortline, а е с лайсни от Highline. Не е всички екстри. Виснала и е шофьорската врата и е за дискове и накладки отпред, дисплея на километража започва да избледнява, и много вероятно е карана с тези гуми и лятото. С тези неприятни снимки, толкова. Може и да е хубава... :beer
Христо.Динев
Автомобил: Golf MK1
Мнениеот Христо.Динев » Чет 28 дек 2017 14:22
Ivan Cholakov написа:Моите наблюдения по колата са че, пише, че е Comfortline, а е с лайсни от Highline. Не е всички екстри. Виснала и е шофьорската врата и е за дискове и накладки отпред, дисплея на километража започва да избледнява, и много вероятно е карана с тези гуми и лятото. С тези неприятни снимки, толкова. Може и да е хубава... :beer
Колега как разбра, че е увиснала вратата само по снимка не мога да видя, ако говориш за лекото разминаване в лайсните на едната от снимките според мене това е заради самата снимка, но като отида да я видя ще кажа. Иначе снимките са обработвани това ми е ясно..
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 28 дек 2017 14:32
Той накладките видя, ти питаш за вратата... Изглежда относително добре, има хубави екстри, но определено не всички, както е писал продавача. Цената не е от-най ниските, че да те грабне, снимките са с тарикатски филтър да не се виждат забележките. Тази навигация няма да те навигира никога имаш цветно радио, което привлича очите на наркоманчетата да ти чоплят колата.
Ivan Cholakov
Мнениеот Ivan Cholakov » Чет 28 дек 2017 14:40
На снимката се вижда че и горната и долната лайсна на шофьорската врата се разминават. Не е от снимката, вгледай се. А за дисковете, ако някой смята, че това е нормално да са износени и лъскави само в средата, а в краищата ръждиви... Отиди виж я на място, закарай я в сервиз и виж какво ще ти кажат, парите са твои и критериите за добър автомобил са различни.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 29 дек 2017 9:06
Купили са я, няма я обявата.
