Здрасти колеги!
хидравиличната ми помпа беше пътник (буквално за 1 ден умря) и снощи ми е изтекло хидравличното масло под колата точно под самата помпа имаше огромна локва и казанчето също беше празно.Та въпроса ми може ли да я закарам без масло до най-близкия сервиз да ми сменят помпата около 3-4 км ?
Passat B5 1997г. AFN - изтекло хидравлично масло
MartinProUser
- Регистриран на: Пет 26 окт 2012 19:00
- Местоположение: antarktika
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Passat B5 1997г. AFN - изтекло хидравлично масло
Ако можеш -разкачи ремъка на помпата(ако не движи друго).
- samo_pechka
Не може да разкача нищо ( ремъка е един за ВП, алтернатор, вископерка и хидр.помпа )
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Най -добре някой да те изтегли до сервиза.
- muns61
- Местоположение: pleven
За късо разстояние няма проблем да караш така.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Искаш да кажеш, че може да кара 3-4 км без водна помпа?
- muns61
Без масло в хидравликата.
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
може,малко ще е трудно завиването но може...по-леко каране.
- goppa
- Двигател: CFFB
За да изтече маслото през хидравличната помпа значи лагера и е тотал щера. А самата помпа при този мотор е обтяжна ролка за ремъка на водната помпа. Защо карате човека зорлем да си троши колата? По-добре някой да го тегли до сервиза, щом са 3-4 км.
- jagler
Никой не го кара,просто като краен вариянт,ако няма кой да го изтегли...естествено че най-добре е с пътна помощ ,но там цена за километър!
- muns61
Има разлика между лагер и семеринг.
- goppa
- Двигател: CFFB
Има. Но специално на тея помпи семеринга теква ако се е разбил лагера.
MartinProUser
goppa написа:За да изтече маслото през хидравличната помпа значи лагера и е тотал щера. А самата помпа при този мотор е обтяжна ролка за ремъка на водната помпа. Защо карате човека зорлем да си троши колата? По-добре някой да го тегли до сервиза, щом са 3-4 км.
Точно и това ми каза майстора че може да стане голяма беля а и дори да са 3-4 км има си доста остри завои та волана ще се върти доста ,значи с цел да не скапам колата повече да не я паля а да ме теглят ? то поне да имаше малко масло ама то изобщо грам масло не останало и не съм я палил от тогава ,а цялото масло изтече за 1 нощ (под 10 часа)направо не знам как е възможно това като 5 години не пипал маслото
- samo_pechka
Ако се е откачило някое от маркучетата на охладителя ( една нагъната тръбичка пред радиаторите отпред ) , пак ще изтече всичкото масло. Погледни там. Не е рядко това явление, измъкват се без никакво усилие оттам, друсането по дупките на пътя са достатъчни ( там няма налягане и са хванати доста халтаво с едни скоби за тръбичката ). За целта се налага да се смъкне кората отдолу под мотора.
А ако наистина се е измъкнало някое маркуче, задължително си провери за задръстване казанчето . Изходящото маркуче от охладителя влиза в него през една ..."цедка" да го наречем ( отливка с фини процепи в самото казанче) . Тогава се получава макар и малко налягане там и белята става мигновено.
Последна промяна от samo_pechka на Пет 29 дек 2017 12:28, променено общо 1 път.
При пасат В5.5 ако се махне лявата решетка в бронята се виждат добре, аз при една от смените на ангренаж забелязах омасляване там без да ми е губило масло. Отрязах маркуча, че беше станал на кокал и смених скобите.
Последна промяна от DoH_KuXoT на Пет 29 дек 2017 12:40, променено общо 1 път.
