Polo 9n сваляне на механизъм за чистачки?
- stefko1992
- Регистриран на: Вто 17 сеп 2013 12:56
- Автомобил: vw polo 9n
- Двигател: SDI 64 hp
- Местоположение: стара загора
Здравейте,преди малко както ми работеха чистачките и спряха по средата на прозореца.Моторчето се чува че работи но те не помръдват.Искам да ги сваля и да сваля пластмасовата кора над тях за да стигна до механизма и да видя мога ли да го поправя.Развих гайките на чистачките но после не знам как да ги извадя.Опъвахи ги но не помръдват има ли друг чалъм или просто става със дърпане?Страх ме е да не счупя нещо.Колата ми трябва а сервизи днес не работят?
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Vw polo 9n сваляне на механизъм за чистачки?
Ако имаш двураменна скоба за лагери става идеално. Ако ли не с плоска отвертка напъвай осево и ще излязат. Поочукай ги предварително с някое чукче но внимателно! Вибрацийте помагат да се разхлаби конуса.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Сипи малко WD40 и ще излязат лесно.
- stefko1992
Напръсках ги с вд 40 и с отверка и чукче пробвах но не мърдат.. такива скоби къде продават?
- stefko1992
Така,успях да сваля чистачките и кората.От долу имаше невероятно количесто листа и кал.Почистих ги.Гайката,която свързва моторчето на чистачките и механизма им се беше развила и така моторчето се въртеше но не задвиждваше мехазнима.Отне ми известно време да разбера как точно трябва да е фиксиран механизма за мотора.На края разбрах как трябва да е ,стегнах го и сложих всичко обратно и това беше.:)Странното беше че за известно време не ми работеше бавната степен на чистачките но после се оправи сама.
- Регистриран на: Сря 13 окт 2021 12:25
Re: Polo 9n сваляне на механизъм за чистачки?
Колега имам същия проблем чистачките спират на средата обаче минава известно време и пак почват да работят около 30 секунди примерно как свали кората отгоре?
- инжектопляктор
Plamen2225 написа: как свали кората отгоре?
Сваляш чистачките. Има гумена лайстна, на щипки е. Завърташ ги на 90 градуса и излиза. Сваляш другите 2 лайстни, като преди това махаш гумения уплътнител отдолу.
Моето е 6n, но ще се ориентираш.
Моторчето трябва да се отвори. И четки си има и механизмът може да трябва да св смаже.
