VW Vento 94г. 1.8 90 КС , мощност на говорителите на таблото
gdtron
Регистриран на: Сря 26 ное 2008 9:28
Мнениеот gdtron » Сря 20 дек 2017 9:00
Здравейте, мисля да си слагам ново радио в колата, което е с мощност 4х50 вата. Някой може ли да каже колко вата са говорителите отпред на таблото? Чудя се дали няма да ги изгоря с новото радио, че е доста мощно.
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2e
Местоположение: Ловеч
Re: VW Vento 94г. 1.8 90 КС , мощност на говорителите на таблото
Мнениеот Voluminer » Сря 20 дек 2017 9:51
Точно 4х50 е да знаеш :icon_lol Няма да ги изгориш спокойно,усилваш дотолкова че да не изкривяват звука,почнат ли да пращят говорителите връщаш малко volume-то и така...
gdtron
Мнениеот gdtron » Сря 20 дек 2017 10:54
Мисля отзад на кората да сложа по-мощни за да мога за усилвам радиото докрай. А с баланса да намаля предните. Ама трябва да знам колко вата са. Ако са 25 w значи трябва да направя баланса на предните 1/2 (примерно)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 20 дек 2017 11:38
Радиото ти е не повече от 22W
gdtron
Мнениеот gdtron » Сря 20 дек 2017 11:50
Voluminer
Двигател: 2e
Мнениеот Voluminer » Сря 20 дек 2017 13:28
На повечето китайски плеъри пише така и изобщо не е вярно, реално вадят някъде към 15 вата на канал. Търговски трикове и глупости :wink
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 20 дек 2017 15:24
Истината я има в упътването на плеъра
Voluminer
Двигател: 2e
Мнениеот Voluminer » Сря 20 дек 2017 15:46
Нищо общо с 4х50 надписите :smile
gdtron
Мнениеот gdtron » Чет 21 дек 2017 17:26
За GOLF 3, Vento, Passat (91-98) модела на говорителите е 1H003541. В интернет намерих 1H0035411A за, които в един руски форум казват, че са до 20W. В друг руски сайт пък намерих NOKIA 1H0035411C 80W (16cm) ама тези са с буква C накрая. Иначе гледах и снимки обаче никъде не пише мощността на говорителите само модела и съпротивлението 4 ома.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 22 дек 2017 13:40
Зависи колата с кои говорители е, има вариант с 10cm широколентов на таблото, той е не повече то 10W
Другия вариант е двулентовата система с 16.5cm на корите и само високи на таблото. Тая система е 20W
Последна промяна от radi_nrj на Съб 30 дек 2017 22:39, променено общо 1 път.
gdtron
Мнениеот gdtron » Съб 30 дек 2017 18:54
Първия вариант e, с 10cm широколентов на таблото.
Днес махнах старото радио и реших да сложа новото обаче се оказа, че има проблем с кабелите. Разменени са червения кабел, който идва от контактния ключ и жълтия, на който има постоянно 12V за поддържане на паметта на радиото. Те са свързани правилно като връзки на буксата, но са разменени като тип на кабелите. Постоянното захранване (за паметта) излиза на дебелия червен кабел а основното захранване, което се прекъсва от контактния ключ излиза на тънък кабел в моя случай не е жълт ами някакъв кафяв https://drive.google.com/file/d/1K-w-2fJogRclC-kWmW_1NssCPIknE4lV/view. Въпроса ми е къде мога да ги обърна (някъде около контактния ключ предполагам) и какво да разглобя за да стигна до там?
Видях, че има предпазител за радиото (номер 22) там има постоянно 12 волта независимо дали ключа за вкаран или не т.е. захранването минава първо през него и след това отива в контактния ключ. Следователно връзката на кабелите (жълтия и червения) е някъде между предпазителя и контактния ключ. Но къде точно?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 30 дек 2017 19:51
Не са обърнати и при мен са така,+ след контакт е кафяво със синьо мисля кабелче,доста по-тънко от другия..Няма недостиг на ток при усилване,всичко е точно.
А оригиналните ми говорители в таблото бяха Нокиа 8 ома.Смених ги с най-скъпите Пайнерки в този размер,ама не могат да докарат силата на старите и това е.....
gdtron
Мнениеот gdtron » Съб 30 дек 2017 20:41
Iezekil написа:Не са обърнати и при мен са така,+ след контакт е кафяво със синьо мисля кабелче,доста по-тънко от другия..Няма недостиг на ток при усилване,всичко е точно.
Хмм странно ... много странно, защо основния захранващ кабел ще е по-тънък от кабела за паметта. При мощност на радиото 4х22 = 88W при 12V това са 88/12 = 7,33А доста голям ток за такова мижаво кабелче. Айде да предположим, че това е някаква пикова консумация и не е постоянно ... ама пак е доста. От друга страна тока за поддържане на паметта е някакви микроампери а там са сложили близо два квадрата кабел :gruebel
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 30 дек 2017 21:00
Или реално се дрпа захранване от паметливия кабел,или навремето са били доста слаби радиотата и са сложили тънък за това.Второто е по-невероятното,значи остава първото.
Кабела/тънкия/ тръгва директно от клемореда,средното краче.
gdtron
Мнениеот gdtron » Нед 31 дек 2017 9:05
Хмм ти знаеш ли, че може и да си прав. Тънкия кабел да се ползва само за "запалване" на радиото и от там нататък тока да тръгва през кабела на паметта. Ще го проверя това
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986 и 46 госта
