VW Touran 1,9 TDI 105 к.с. автоматик. При превключване на скоростите се появява един шум
teodorbgr.97
Регистриран на: Пон 01 яну 2018 12:57
Мнениеот teodorbgr.97 » Пон 01 яну 2018 13:09
Здрравейте, приятели,
Имам проблем с един VW Touran 1,9 TDI При превключване на скоростите се появява един шум, едно неприятно виене. Някой имал ли е същия проблем? Откъде може да идва този проблем?
Благодаря ви за отделеното време и Честита Нова Година на всички!
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: VW Touran 1,9 TDI 105 к.с. автоматик. При превключване на скоростите се появява един шум
Мнениеот goppa » Пон 01 яну 2018 18:02
Има ли масло в скоростите?
piron45
Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
Двигател: BKC 2005
Местоположение: Самоков
Мнениеот piron45 » Пон 01 яну 2018 18:13
Колега дай малко уточнения. Карам същия автомобил. DSG ли ти е автомата ? Работи ли нормално кутията и какво точно става при превключването ? Предполагам знаеш ако си с DSG, че това не е същински автомат, а роботизирана кутия.
teodorbgr.97
Мнениеот teodorbgr.97 » Сря 03 яну 2018 14:06
DSG е Получава се шум който наподобява на виене и като подавам газ колата не не се е колата не се ускорява около няколко секунди След което се оправя. Закупих я преди няколко дена и не съм много запознат предварително ви благодаря
piron45
Двигател: BKC 2005
Мнениеот piron45 » Сря 03 яну 2018 20:18
Сега да ти кажа 105 коня не са 150, при мен като подавам плавно газ си ускорява плавно, ако искам по рязко да дръпне натискам педала докрай и вече зависи от оборотите на ДВГ. Ако са под 2000 /турбото не работи/ при кик колата се замисля докато захапе турбото и се вдигнат оборотите и тогава тръгва , но ако оборотите са над 2000 /турбото работи/ и направиш кик, тогава директно включва на по ниска предавка и излита /пак като за 105 коня :)/
Сега уточни при кой начин при теб се получава виенето защото може да е от турбината или от кутията. Взел си я скоро, маслото в DSG-то се сменя задължително като се купи и след това през 50-60хил.
