Значи колицата е GOLF II 1,6 карб/1990г./,двигател- EZ.Проблемите с
прословутия карбуратор-давене,прекъсване и т.н. през първите мину-
ти докато загрее си ги имам,но отскоро започна да гасне на празен ход
/при загрял двг./,ако не подавам газ.Имате ли идея какъв е проблема,
и какво да правя?
GOLF II 1,6 - гасне на празен ход.
golf_tuning
- Регистриран на: Пон 29 ное 2004 13:48
mad_doctor
- Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
- winner
- Регистриран на: Чет 04 ное 2004 22:05
- Местоположение: гр.Силистра
За качествата на Ваското съм наясно,но за съжаление съм доста далеч
от София. Все пак случих на майстор и проблема бе решен-сега върви
като змей - няма давене,гаснене и т.н, а и като че ли и разхода ми пад
на.Проблема при мен бе,че въздушния филтър/сменен преди 2000км/-
беше запушен от сажди идващи от тръбата за топъл въздух.Карба също бе черен от саждите. След почистване и регулировка на карбура
тора с газ-анализатор стана като часовник. Според майстора обаче мно
го вероятно било да има спукване в някоя колекторна тръба/ за тези VW било чест проблем/ и затова ми откачи маркуча идващ откъм колекторите.
Та въпроса ми е-имал ли е някой друг подобен проблем с пропукана
колекторна тръба?
колекторна тръба?
Аз проблем с колекторна тръба не съм имал но имах съвсем същите симптоми.смених гумената плочка м/у карбуратора и двигателя, смених свещите и кабелите, почистих карбуратора(всичко за един ден при майстор).Тогава бях свсем зелен.После след като се замислих си спомних че бях заредил в един съмнителен "Петрол".Само от кофти бензин е било.Чувал сам за подобни проблеми и с други автомобили.Добавяш готин бензин и караш по равен път.Ако не се оправи тогава на майстор.
- BapBapuH
- Регистриран на: Нед 20 фев 2005 22:39
Re: GOLF II 1,6 - гасне на празен ход.
winner написа:Значи колицата е GOLF II 1,6 карб/1990г./,двигател- EZ.Проблемите с
и какво да правя?
Аз съм с Г3 и съм моноинжекция и и пак от време на време ми гасне на празен ход
. Питах майстори, ама те ми казаха че тва си било нормално ??
. Можете ли да ми кажете дали наистина е така или трябва да ходя пак на майстори дето накрая ша a boi deВърни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
