Как да разбера модела на съединителя? Passat B6 Variant 2.0TDI
passCC
Регистриран на: Пет 20 яну 2017 19:39
Автомобил: Passat B6 Variant TDI
Двигател: BKP
Мнениеот passCC » Нед 31 дек 2017 12:13
Здравейте и честита Коледа.
Не успях да намеря нещо свързано с моето питане, за това и пиша. Обмислям лятото да сменя съединителя, тъй като има притрисане при тръгване, гадни вибрации в съединителя и най-нетърпимото - вибрации в купето при 2000 оборота. Тъй като искам аз да закупя съединителя, искам да попитам как да разбера модела на съединителя? Някакъв вариант според VIN номер, дата на производство или нещо подобно?
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Как да разбера модела на съединителя? Passat B6 Variant 2.0TDI
Мнениеот Vasseto » Нед 31 дек 2017 13:08
Тук потърси.
passCC
Двигател: BKP
Мнениеот passCC » Нед 31 дек 2017 23:31
Нещо не успявам да се справя с търсенето, не мога да се ориентирам по никакъв начин... Давам инфо., ако някой желае да помогне.
2.0 TDI BKP, година: декодерите показват 2006. VIN: WVWZZZ3CZ6E246120
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Вто 02 яну 2018 10:09
Ако си купиш целия комплект съединител с маховик и лагер-помпа, няма значение коя марка ти е в момента на колата Лук или Закс. Съединителя е 240 мм и клиентската цена е малко над 1 000 лв. А при твоя продавач на части ще ти кажат точния модел.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 02 яну 2018 10:39
Оригинално е LuK, но има комплект и на Sachs.
LUK 600 0017 00 К-т съединител с маховик - 1085.00 лв
SACHS 2290 601 009 ZMS Modul XTend plus CSC - 1007 лв.
От тези цени може да се ползва сериозна отстъпка през клуба - за повече инфо - попитай тук.
passCC
Двигател: BKP
Мнениеот passCC » Сря 10 яну 2018 10:25
Питам за конкретен модел, тъй като в друга тема четох, че какъвто е съединителя на колата, такъв трябва да е и резервния
w_smith
Мнениеот w_smith » Сря 10 яну 2018 10:51
Ако сменяш целия ремонтен комплект, това не важи.
passCC
Двигател: BKP
Мнениеот passCC » Сря 10 яну 2018 11:59
Да, целия комплект мисля да сменя. Ппц разликата само за маховик и за лагера ми се вижда г/д еднаква, за това мисля целия компл. Какво според вас да направя?
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 62 госта
