Въпрос за смесване на масла 0w40 с 15w40
Значи имам 5 литра 15w40 абсолютно менте (подариха ми го) . При темперетура около -2 градуса става гъсто и едвам тече от тубата . Въпроса ми е мога ли тези 5 литра да ги смеся с 5 литра 0w40 и ако не се пресекът (ще пробвам преди това) ще получа ли теоретично 7.5w40 което да мога да използвам ? Експеримента ще го правя на стара кола така ,че не целя кой знае какво качество само ми е интересно дали смесването на 15/40 с 0/40 прави 7.5/40 - ако не - то тогава да си сипя направо 5w30 !
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Re: Въпрос за смесване на масла 0w40 с 15w40
Има калкулатори, един от тях - за смесване на две масла или търсене на определен вискозитет от две масла:
http://www.widman.biz/English/Calculators/Mixtures.html
Трябват ти данните за маслата при 40 и 100 градуса.
Задаваш процентното смесване и получаваш резултатния вискозитет.
Графика на вискозитета на 4 масла (от горния линк, друга страница, FLASH картинка!)
http://www.widman.biz/English/Calculators/Graph.html
Попълваш данните в полетата и натискаш Калкулиране.
Последна промяна от georgebonev на Сря 03 яну 2018 14:37, променено общо 1 път.
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
0W40 99% е синтетика, а 15W 40 90% е минералка. Като ги смесиш се получава.... близалкааа
. С нея можеш да си мажеш само ментешетата вкъщи да не скърцат
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Каква е тази кола която събира 10литра масло ?
Ползвай си ги поотделно, нищо няма да стане.
- muns61
- Местоположение: pleven
Не е ли рано за петъчна тема?
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
7.5W-40
Предполагам това ще рече полуминерално
Предполагам това ще рече полуминерално - moimoimoi
или полусинтетика.....semisynthetic
по ми е интересно защо от 5 литра менте масло искаш да направиш 10 литра полументе
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
moimoimoi написа:
Ние българите имаме една интересна черта, като ни подарят нещо непотребно да се опитаме да се възползваме от него, няма значение как...
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Ако имаш някой познат с резачка му го подари на него, ще му свърши идеална работа!
- andreygg
- Регистриран на: Нед 03 авг 2008 15:49
- Автомобил: Polo 6n2
- Двигател: AUA 2000
- Местоположение: Кюстендил
Можеш да го смесисиш единствено с 15w40 от друга марка.
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Следващата тема на колегата ще е: "Счупи се турбото - защоооо?" или "имам две турбини, от камион и автобус, мога ли да ги туря на БМВ-то"
Колега, не се излагай, купи си нормално масло, срамота.
Аз съм мешал 5/30 с 15/40 на Голф 1.4 и си вървеше кокала . Маслата не се пресичат ! Иначе май ще си купя 5/30 направо да се не занимавам с глупости !
- georgebonev
Първата зима, след като купих колата 2012г., 1.9 TD AAZ 75HP, сложих минерално 15W-40, наливно
и не съм имал проблеми с палене и турбина.
От 2013г до сега, слагам 5W-40 синтетика.
Та, на въпроса на колегата за смесването на два вида масла -
навсякъде предупреждават, че могат да се смесват еднакви марки масла, с еднакъв или различен вискозитет.
Обаче, той, колегата, написа, че ще пробва да смеси малко количество от две различни марки масла и с различен вискозитет, и ако няма проблеми, тогава ще си прави експеримента...
От друга страна, гъстото минерално масло може да го ползва лятото, а зимата да си минава на синтетика. Зависи колко КМ минава...
Не знаем какви са маслата, затова ще дам пример с две масла, на които имам данните.
Масло 15W-40
Масло 5W-40
Числата за вискозитета при 40 градуса и при 100 градуса са ни нужни.
Попълваме си стойностите в следващия линк (ако горния с Flash не работи):
ASTM D341 Viscosity Chart (можете да избирате и друга температурна граница)
От първия калкулатор в началото на темата получаваме данните за вискозитета на смесеното масло при различните процентни съотношения.
Аз съм взел стойностите при 50% и при смесване 70% синтетика (масло 5W-40) с 30% минерално (15W-40).
Заедно със двете "смески"
Ако търсим точно определен вискозитет, при 40 градуса, можем да ползваме и калкулатора:
Blending Calculator
Ще получим процентното съотношение между двете масла, които ще смесваме.
На теория ще стане по-скоро 7W-40 при 50% смесване.
Най-добре ще е да има по-голям процент от синтетиката.
Всичко до тук - теория и пример...
За да нямаме проблеми зимата, търсим масла с по-малко число за вискозитет при температури под 0 градуса и съответно за лятото - с по-голямо число за вискозитета при температури над 40 градуса, примерно.
и не съм имал проблеми с палене и турбина.От 2013г до сега, слагам 5W-40 синтетика.
Масло 15W-40
Масло 5W-40
bmwww написа:...само ми е интересно дали смесването на 15/40 с 0/40 прави 7.5/40 - ако не - то тогава да си сипя направо 5w30 !
Просто колата лови 6 литра масло , а масово тубите са по 4 литра та затова попитах за експеримента ! Целта беше да си ги смеся - да сипя 6 литра и да ми остане някакво масло за доливане ако се наложи , макар ,че колата не го гори и няма течове . Просто ей така за всеки случай ! Обаче ще си сипя 5/30 - гадното е ,че требва да купя 2 туби по 4 литра !
Между другото тоя начин дето ти сменят маслото през щеката с някаква ръчна помпа удачен ли е ? Или най-добре през пробката ?
