Въпрос за смесване на масла 0w40 с 15w40
bmwww
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:02
Мнениеот bmwww » Вто 02 яну 2018 17:58
Значи имам 5 литра 15w40 абсолютно менте (подариха ми го) . При темперетура около -2 градуса става гъсто и едвам тече от тубата . Въпроса ми е мога ли тези 5 литра да ги смеся с 5 литра 0w40 и ако не се пресекът (ще пробвам преди това) ще получа ли теоретично 7.5w40 което да мога да използвам ? Експеримента ще го правя на стара кола така ,че не целя кой знае какво качество само ми е интересно дали смесването на 15/40 с 0/40 прави 7.5/40 - ако не - то тогава да си сипя направо 5w30 !
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Re: Въпрос за смесване на масла 0w40 с 15w40
Мнениеот georgebonev » Вто 02 яну 2018 18:13
Има калкулатори, един от тях - за смесване на две масла или търсене на определен вискозитет от две масла:
http://www.widman.biz/English/Calculators/Mixtures.html
Трябват ти данните за маслата при 40 и 100 градуса.
Задаваш процентното смесване и получаваш резултатния вискозитет.
Графика на вискозитета на 4 масла (от горния линк, друга страница, FLASH картинка!)
http://www.widman.biz/English/Calculators/Graph.html
Попълваш данните в полетата и натискаш Калкулиране.
Последна промяна от georgebonev на Сря 03 яну 2018 14:37, променено общо 1 път.
bmwww
Мнениеот bmwww » Вто 02 яну 2018 18:15
Мерси !
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Вто 02 яну 2018 18:31
:mhihi 0W40 99% е синтетика, а 15W 40 90% е минералка. Като ги смесиш се получава.... близалкааа :mhihi :screwy . С нея можеш да си мажеш само ментешетата вкъщи да не скърцат :mhihi
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Вто 02 яну 2018 19:11
Каква е тази кола която събира 10литра масло ?
Ползвай си ги поотделно, нищо няма да стане.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 02 яну 2018 19:18
Не е ли рано за петъчна тема?
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Вто 02 яну 2018 20:58
7.5W-40 :mhihi Предполагам това ще рече полуминерално :wink
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 02 яну 2018 21:08
или полусинтетика.....semisynthetic
по ми е интересно защо от 5 литра менте масло искаш да направиш 10 литра полументе
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 02 яну 2018 21:21
moimoimoi написа:
Ние българите имаме една интересна черта, като ни подарят нещо непотребно да се опитаме да се възползваме от него, няма значение как...
forski
Мнениеот forski » Сря 03 яну 2018 9:27
Ако имаш някой познат с резачка му го подари на него, ще му свърши идеална работа!
andreygg
Регистриран на: Нед 03 авг 2008 15:49
Автомобил: Polo 6n2
Двигател: AUA 2000
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот andreygg » Сря 03 яну 2018 10:05
Можеш да го смесисиш единствено с 15w40 от друга марка.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Сря 03 яну 2018 10:27
Следващата тема на колегата ще е: "Счупи се турбото - защоооо?" или "имам две турбини, от камион и автобус, мога ли да ги туря на БМВ-то" :mhihi :mhihi :mhihi
Колега, не се излагай, купи си нормално масло, срамота. :thumb_down
bmwww
Мнениеот bmwww » Сря 03 яну 2018 15:34
Аз съм мешал 5/30 с 15/40 на Голф 1.4 и си вървеше кокала . Маслата не се пресичат ! Иначе май ще си купя 5/30 направо да се не занимавам с глупости !
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Сря 03 яну 2018 15:35
Първата зима, след като купих колата 2012г., 1.9 TD AAZ 75HP, сложих минерално 15W-40, наливно :screwy и не съм имал проблеми с палене и турбина.
От 2013г до сега, слагам 5W-40 синтетика.
Та, на въпроса на колегата за смесването на два вида масла - :exclaim навсякъде предупреждават, че могат да се смесват еднакви марки масла, с еднакъв или различен вискозитет.
Обаче, той, колегата, написа, че ще пробва да смеси малко количество от две различни марки масла и с различен вискозитет, и ако няма проблеми, тогава ще си прави експеримента...
От друга страна, гъстото минерално масло може да го ползва лятото, а зимата да си минава на синтетика. Зависи колко КМ минава...
Не знаем какви са маслата, затова ще дам пример с две масла, на които имам данните.
Масло 15W-40
Масло 5W-40
Числата за вискозитета при 40 градуса и при 100 градуса са ни нужни.
Попълваме си стойностите в следващия линк (ако горния с Flash не работи):
:arrow ASTM D341 Viscosity Chart (можете да избирате и друга температурна граница)
От първия калкулатор в началото на темата получаваме данните за вискозитета на смесеното масло при различните процентни съотношения.
70% синтетика и 30% минерално
01_Mixing viscosities.png (13.58 KиБ) Видяна 3070 пъти
Аз съм взел стойностите при 50% и при смесване 70% синтетика (масло 5W-40) с 30% минерално (15W-40).
50% смесване
04_ASTM D341 Viscosity Chart.png (43.99 KиБ) Видяна 3070 пъти
50% смесване
Заедно със двете "смески"
02_Graph your oils.png (42.1 KиБ) Видяна 3070 пъти
Ако търсим точно определен вискозитет, при 40 градуса, можем да ползваме и калкулатора:
:arrow Blending Calculator
Ще получим процентното съотношение между двете масла, които ще смесваме.
bmwww написа:...само ми е интересно дали смесването на 15/40 с 0/40 прави 7.5/40 - ако не - то тогава да си сипя направо 5w30 !
На теория ще стане по-скоро 7W-40 при 50% смесване.
Най-добре ще е да има по-голям процент от синтетиката.
Всичко до тук - теория и пример... :exclaim
За да нямаме проблеми зимата, търсим масла с по-малко число за вискозитет при температури под 0 градуса и съответно за лятото - с по-голямо число за вискозитета при температури над 40 градуса, примерно.
bmwww
Мнениеот bmwww » Сря 03 яну 2018 16:03
Просто колата лови 6 литра масло , а масово тубите са по 4 литра та затова попитах за експеримента ! Целта беше да си ги смеся - да сипя 6 литра и да ми остане някакво масло за доливане ако се наложи , макар ,че колата не го гори и няма течове . Просто ей така за всеки случай ! Обаче ще си сипя 5/30 - гадното е ,че требва да купя 2 туби по 4 литра !
Между другото тоя начин дето ти сменят маслото през щеката с някаква ръчна помпа удачен ли е ? Или най-добре през пробката ?
