голф 2 - проблем с водна помпа
pup
Регистриран на: Вто 02 яну 2018 14:09
Мнениеот pup » Вто 02 яну 2018 15:47
Честита нова година на всички здраве и успехи . Проблема е че водната помпа не работи коректно .Двигателя
на колата е 1.3 бензин - помпата обтяга ангренажния ремък и като се обтегне ремъка и се завърта помпата
не работи , не излиза вода от малкото маркуче при работеш двигател.Уточнение помпата и ремъка са нови.Предварително благодаря на отговорилите.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: голф 2 - проблем с водна помпа
Мнениеот Spas » Вто 02 яну 2018 15:55
Я пак, от кое маркучЕ не излиза вода и как според теб тя не работи?
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Вто 02 яну 2018 16:29
Колегата предполагам има впредвид тънкото маркуче,което влиза в разширителния съд.Ако от там няма струя,или имаш много въздух в системата,или помпата не върти,но ако не върти помпата колата ще прегрее.
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Вто 02 яну 2018 16:56
Свали го откъм разширителния съд и надуй с уста, да не би да има запушване . имал съм подобни случаи.
pup
Мнениеот pup » Вто 02 яну 2018 20:04
Маркуча "тънкия" който влиза в разширителния съд е отпушен.Когато завъртя помпата без ремъка хвърля
вода от тънкия маркуч но когато сложа ремъка и завъртя помпата да изпъна ремъка , запаля двигателя
не излиза вода от тънкия маркуч.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 03 яну 2018 9:56
Не съм запознат с конкретният двигател,но има ли възможност ремъка да се постави така,че помпата да върти в грешната посока?
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот vovo6808 » Сря 03 яну 2018 10:05
И на обратно да се върти пак има циркулация.
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Сря 03 яну 2018 10:19
Няма как да объркаш помпата на тази кола, много тънък момент при нея е обтягането, не бива да се пренатяга ремъка, защото прецаква помпата.
george.antonov
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD
Местоположение: Свищов
Мнениеот george.antonov » Пет 05 яну 2018 19:41
Има ли вариант ремъка да затяга лагера ако се е прецакал ?
