Sharan VAN 7М 2001 АТМ - проблем със скоростен лост
tester
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 23:09
Автомобил: Sharan 2000 7M
Двигател: ATM + LPG - 2000g
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот tester » Сря 03 яну 2018 9:38
Колеги, когато е много студено навън от порядъка на -2 до -10 градуса скоростния лост се движи доста тромаво. Особено от втора на трета, когато превключвам не се връща свободно в основно положение и това затруднява включването на трета. Когато позагрее колата всичко се оправя. Гледахме маслото на скотостната кутия има си в нормите. Единственото, което си мисля е, че не е сменяно от както е станало кола. Поне аз не съм го сменял от както съм я взел а съм навъртял 90 000км., а колата е уж на 240 000км :smile . Давайте идеи.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Sharan VAN 7М 2001 АТМ - проблем със скоростен лост
Мнениеот kris11 » Сря 03 яну 2018 10:29
смени маслото.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 03 яну 2018 12:08
И на фейслифтовите кутията ли е фордова?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 03 яну 2018 12:09
Мисля, че не е :rolleyes
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 03 яну 2018 14:11
Нещо ми се върти за едно такова,1.8Т.
Но само миналата седмица смениха 3 кутии.
Две Галакси и един Шаран.Всички 1.9/110кс.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 03 яну 2018 21:10
Zdravko Zankov написа:И на фейслифтовите кутията ли е фордова?
не на Vw е , както и полуоските.
Но маслото трябва да се смени.
Аз го сменях 2012 .Все пак е набор на автомобила , а годините са доста.
@[quote="Zdravko Zankov"]Нещо ми се върти за едно такова,1.8Т.
Но само миналата седмица смениха 3 кутии."
Правилна ориентация :biggrin Много са удобни за каране и паркиране.
2011 като търсих почти всички обяви за 1,8Т и VR6 бяха със ск., кутия капут , за 6 цата имаше и с обяви за двигателя./
И новите кутии на VW не са цвете - има доста негативи при руснаците.
Та в тази насока на каквото и да седнеш - все ще е на таралеж :Mr Green Fun
tester
Мнениеот tester » Пет 08 юни 2018 9:10
Колеги, дайте предложение за марка и спецификация на маслото за скоростната. Това което отктих е че вискозитета му трябва да е 75W80 и е 2,5 литра, но ми казаха от едното място, че трудно се намирал.
предложиха ми на:
INSA 75W90 - 11лв./л.
MANNOL 75W90 - 15лв./л.
някакво италианско 75W90 - 28лв./л.
Очаквам предложения.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 08 юни 2018 9:18
Не слaгaй 75w90!
Мaслото ти е atf
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 08 юни 2018 9:22
Гопе, АТФ е на наште Сафриди.
Той е с мааалко по-нормална кутия и е точно 75W90, 2.5л
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 08 юни 2018 9:27
Виж го по еткa, че съм нa мобилния!
Мисля, че е atf.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 08 юни 2018 9:30
Ако някой ми каже какъв е кат.номер по ЕТКА ще се постарая да му кажа какво масло е за колата му. Иначе се съмнявам да е 75w-90 , и то доста да е такъв вискозитета...
п.п. и мен на няколко пъти са ме "убеждавали" ( дори и спецове ) , че маслото за моите коли е 75w-90 в крайна сметка се оказа друго.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 08 юни 2018 9:47
75W90 го дават в АутоДата-та
Иначе в ЕТКА дават това:
Кутии ERK, FPK, FHU, FPL - 2.8л G 052 171 A2
Кутии EHH, EHJ, EHL, FGM, EZA, FVP, FPE, FVQ, ERM, FPH, FJG, FVR, FPJ, FJF и FPG маслото е същото, но е 2.5л
Иба що кутии за трОшене, братче! :11
:mhihi :mhihi :mhihi
Първите 4 кутии са за 4Motion
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 08 юни 2018 20:52
RAVENOL MTF-3 SAE 75W това отговаря и това предлагат за G 052 171 A2. За Равенол нали.
https://www.ravenol.de/uploads/tx_raven ... _75W_1.pdf
За Fuchs: TITAN SINTOFLUID FE 75W https://www.fuchs.com/uk/en/special/pro ... e-sae-75w/
и т.н. масла
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 08 юни 2018 21:12
Добре, де, а втората цифра каква е?
-80, -90,... ? :rolleyes
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 08 юни 2018 23:17
Няма втора цифра
Characteristic
RAVENOL MTF-3 SAE 75W offers:
A high pressure stable lubricating film even at high oil temperatures and under high stress.
Outstanding shearing stability and excellent thermal stability.
Excellent viscosity-temperature properties.
High oxidation stability.
Excellent wear protection, outstanding EP properties.
Low foaming properties even at high speeds.
Good shifting behaviour even in low temperatures, extremely low pour point.
Extended life.
A stable lubricating film even at high oil temperatures and under high stress.
RAVENOL special fluid is special development for special units and cannot be selected on the basis of
technical parameters (viscosity, etc.). Therefore the decision was made not to give technical data.
Please note: RAVENOL special fluid is exclusively to apply under the original number, as indicated in the product information
. Not sure of the
correct fluid, you can ask your garage or the car dealer with respect to the original OEM type and number or consult our advisers. It must be
specified the VIN code (Vehicle Identification Number) of your vehicle.
Misapplication of RAVENOL special fluid can lead to malfunction of the unit and cause failure.
Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH does not liable for failures in case of wrong selection of RAVENOL special fluid.
